Bagherra Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 Cine ma poate ajuta cu o schema de sursa ATC facuta cu AT2005 ? Am tot cautat pe net dar nu am gasit decat un datasheet. Multumesc! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 de ex? viewtopic.php?p=937948#p937948functia de cautare + AT2005 + subforum alimentatoare + 15 secunde Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Scuze. Nu prea m-am descurcat la cautatul in topicul asta lung si foarte util. Multumesc! Vreau sa o modific sa scoata 14,2 V si vreo 15A. Ar fi a doua sursa (dupa una cu SG6105 ). Vreau sa modific una cu AT2005B si cand e gata voi face un topic pentru cei interesati. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Abia am spus pe pagina trecuta,ca modifcarile ATX sunt aici: viewtopic.php?f=41&t=38801Doar tl494 se preteaza la modificar calumea,restul integratelor nu te lasa sa faci mare lucru! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Am primit acum cateva ore de la un amic un atx cu ic 2003, care daca ii dau un consum mai mult de 0,9A pe ramura de 12v sau 5v intra in protectie! . Mentionez ca am pus si sarcina de 2 ohmi/10w pe cealalta ramura cand faceam teste. Aveti vreo idee? Un datasheet la integratul asta nu gasesc nicaieri. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Cu 3 mesaje inainte,tocmai am explicat ca mai trebuie si cautate informatiile,e chiar asa greu de citit ce s-a scris un pic mai inainte? viewtopic.php?f=41&t=9356&p=937935&hilit=2003#p937935Datasheetul nu se gaseste,dupa cum ai si vazut Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 stiu asta dar, am probleme cu internetul(ii prin sarma ghimpata). Daca aveam datasheet il studiam si rezolvam problema. O duc la capat pana la urma. Link spre comentariu
Vizitator mokus Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Buna ziua.Va intreb si eu o parere despre atx 350w CE P4.Pusca siguranta,chiar fara sarcina,cand pun deja sub curent.Merita sa ma bag in el,am sanse sa-l fac sau mai bine unul nou?M-am uitat in el,dar nu vad condensatori umflati,sau intreruperi. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 salutari, verificati puntea redresoare din primar, am patit si eu un astfel de fenomen. In loc de siguranta puneti un bec 220v 100w pentru a scapa de artificii. Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Nu merita decit daca vrei sa inveti sa repari surse atxDaca ai mare noroc e scurt in punte si posibil cei doi condensatori de filtraj mari cu probleme, sau daca chiar ai vreun varistor (ceea ce ma cam indoiesc)Daca nu, cel putin unul din trz. din primar in scurt, care ia cu el si alte piese ca nu-i place sa moara singur Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 detin o sursa atx cu tl494+lm393, iar in primar am 2xD13009 si pe sursa de stanby am C5027S+C945. Mi-a dat-o cineva defecta, avea tot primarul bubuit mai putin cei 2 tranzistori D1009 si inca cateva componente. Le-am inlocuit cu altele indentice si functionale si nu imi porneste sursa deloc. Observ ca pe stanby nu am deloc tensiune. In primarul sursei stanby am inlocuit cele 2 tranzistoare care inital erau defecte(C5027S+C945). Ceva idei? Link spre comentariu
bibanu47 Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 SalutAi pus firul verde la masa? Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 In sursa de stby mai tre sa fie ceva componente defecte, nu cred ca au pocnit strict cele doua tranzistoare Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 le-am masurat par bune, dar ma duc azi sa le cumpar noi si le inlocuiesc. Link spre comentariu
VICTOR_KID Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 caut schema electrica sau lista de piese a sursei ATX POWERLINK PLG2-43 / 550W cu 3 ventilatoare Link spre comentariu
