nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Am o sursa ATX care nu vrea sa pornesca.Controllerul(TL494) si tranzistoarele de putere sunt bune(inlocuite). Am tensiune pe "power stand by" si s-ar parea(sper sa nu ma insele ap de masura) ca la secundarul alimentarii principale as avea vreo 2 volti. Initial sursa a fost stricata..cand am desfacut-o am gasit unul dintre tranzist de putere rupt in doua(prajit) si nu a fost a mea.Am masurat toate piesele din blocul cu tranzistoarele de putere si nu am gasit nimic defect. Cand conectez PS_ON-ul observ o chestie ciudata-tensiunile masurate la cele doua iesiri ale TL494 sunt egale si vreo 2,5v(masurat de la +12V la iesire).Ma gandesc ca ori e blocat flip-flopul pe ambele stari,ori e frecventa de comutare mare(mi s-ar parea logic) dar daca ar fi ultimul caz,efectiv sursa nu vrea sa miste nimic la iesire.Potentialul BE la trazistoarele de putere,e zero absolut. Am nevoie de ajutor si va multumesc anticipat. PS:Nu exista nici o urma de "prajeala" de piese(execeptand trazistorul despicat si siguranta). BLK EDIT: Va rog sa postati aici orice legat de depanarea surselor ATX, scheme si idei. Incerc sa organizez putin sectiunea "Alimentatoare". Multumesc, Alex (BLK) Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 SalutareIn ultimi ani am reparat multe surse de calculator, si m-am convins ca nu merita. Sunt foarte ieftine si nu recuperezi niciodata banii pe piese inlocuite.Si in al doilea rand e riscul prea mare, am ars cateva placi de baza din cauza esta. 1 Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Ar fi indicat schimbarea modulului cu circuitul de contrul (TL), acolo pot fi ceva probleme. Am patit asa ceva ,cred ca e o piesa devalorizata.Fa o poza doar la modul mai de aproape ,poate te pot ajuta eu. Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Am sentimentul ca sursa asta e facuta cu mai multa seriozitate fata de multele in care mai gasesti doar locul unde ar fi trebuit sa implanteze o piesa.E produsa de AOpen http://www.aopen.com. Dupa si daca reusesc sa o fac,am sa o testez la maximum inainte de a o asambla in calculator. In ceea ce priveste piesele,am ramas uimit cand am cumparat TL494..costa 20.000 lei vechi.Restul pieselor,tranzist de putere, le-am luat de la alte surse devenite piese de schimb sau carcase de amplificatoare. Zamficule,eu iti multumesc imens ca vrei sa ma ajuti. Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Am o sursa ATX care nu vrea sa pornesca.Controllerul(TL494) si tranzistoarele de putere sunt bune(inlocuite). Am tensiune pe "power stand by" si s-ar parea(sper sa nu ma insele ap de masura) ca la secundarul alimentarii principale as avea vreo 2 volti. Initial sursa a fost stricata..cand am desfacut-o am gasit unul dintre tranzist de putere rupt in doua(prajit) si nu a fost a mea.Am masurat toate piesele din blocul cu tranzistoarele de putere si nu am gasit nimic defect.Cand conectez PS_ON-ul observ o chestie ciudata-tensiunile masurate la cele doua iesiri ale TL494 sunt egale si vreo 2,5v(masurat de la +12V la iesire).Ma gandesc ca ori e blocat flip-flopul pe ambele stari,ori e frecventa de comutare mare(mi s-ar parea logic) dar daca ar fi ultimul caz,efectiv sursa nu vrea sa miste nimic la iesire.Potentialul BE la trazistoarele de putere,e zero absolut.Am nevoie de ajutor si va multumesc anticipat.PS:Nu exista nici o urma de "prajeala" de piese(execeptand trazistorul despicat si siguranta).Verifica rezistentele din baza tranzistoarelor de comutatie (cam in jur de 2.2 Ohmi).Tensiunea pe condensatori (electrolitici ) 470UF 200 V sa fie egale (cam 156 V / condensator) Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Sunt verificate..si eu am sentimentul ca de acolo vine "buba" dar nu am gasit nimic suspect. Am gasit pagina de WEB a sursei mele.http://global.aopen.com.tw/products/power/fsp235gt.htm Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Diodele de redresare le-ai masurat ?Sursa ta lucra in protectie (factor de umplere mic) Undeva ai un scurt in secundar sau curent prea mare pe tranzistorii de comutatie. Fenomenul e foarte greu de depistat fara un osciloscop ... Daar in fine eu nu vreau sa te descurajez. TL494 rareori se strica.Sursa sigur a fost supraalimentata (mai sunt destepti care din cauza "overclocking-ului" fac orice si pun switchu' pe 110) In cazu' asta pusca tot in primar incepand de la punte pana la tranzistori. Sunt foarte ieftine si nu recuperezi niciodata banii pe piese inlocuite. Sunt de acord cu tine, dar mai sunt oameni care repara ceva si din pasiune si pt astia merita asa ca <> nu te da batut :)EDIT:Masoara pe pinul 4 (TL494) .. ce tensiune ai ? Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Pe pinul 4 am 0V.Nu am masurat diodele redresoare,dar am spus ca am 5V pe 5V_SB. Am si 150V pe fiecare condesator de filtraj. Sursa auxiliara e buna. Am scos modulul cu TL494 si am masurat toate semiconductoarele-toate bune si am inlocuit comparatorul(LM393)-nimic nou.Cum as putea sa verific daca sursa e in protectie?E si pasiune dar sursa asta e de firma si nu chinezarie.E clar ca a dat-o in bara pt ca deja e defecta dar stii cum e... un BMW stricat e tot un BMW si nu se compara nici cu o suta de Dacii noi.La sursa asta se vede ca nu s-a zgarcit nimeni la piese si la calitatea lor. Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Si ar mai fi o chestie..sa vezi calculatoare cu surse care in Sisoft Sandra sau in BIOS dau in loc de 12V, 9V s.a.m.d...si asta e "meritul" chinezariilor ieftine si dupa cum spunea Dl.Mitescu,multe lipite manual. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 citat:ca la secundarul alimentarii principale as avea vreo 2 volti.unde mai exact.la frecventa care lucreaza ma indoiesc sa masoare bine vreun aparat in alternativ. Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Pe pinul 4 am 0V.Nu am masurat diodele redresoare,dar am spus ca am 5V pe 5V_SB. Am si 150V pe fiecare condesator de filtraj. Sursa auxiliara e buna. Am scos modulul cu TL494 si am masurat toate semiconductoarele-toate bune si am inlocuit comparatorul(LM393)-nimic nou.Cum as putea sa verific daca sursa e in protectie?E si pasiune dar sursa asta e de firma si nu chinezarie.E clar ca a dat-o in bara pt ca deja e defecta dar stii cum e... un BMW stricat e tot un BMW si nu se compara nici cu o suta de Dacii noi.La sursa asta se vede ca nu s-a zgarcit nimeni la piese si la calitatea lor.Sursa este in protectie daca pe pinul 4 (deadtime) ai tensiune mai mare de 100mV.. Ar mai fi condensatorul de 1Uf pt echilibrarea puntii din partea primaraEDIT:Verifica si Uref din circuit care tre' sa fie 5 V (pinul 14)..LM 393 nu are treaba cu sursa el trimite semnalul de Power Good spre placa de baza... Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 gabiz_roai dreptate..mi-se misca acul putin pe orice scala as pune in primarul traf-ului principal si vreo 0,5 v in secundar. psanyiPe pinul 4 e chiar 0 absolut.Ai putea sa identifici eventualele piese suspecte pe schema de mai sus? Ar putea fi prajit vreun traf fara sa se vada? Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Am o intrebare :smt003 ..cum se masoara un tiristor? Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 gabiz_roai dreptate..mi-se misca acul putin pe orice scala as pune in primarul traf-ului principal si vreo 0,5 v in secundar. psanyiPe pinul 4 e chiar 0 absolut.Ai putea sa identifici eventualele piese suspecte pe schema de mai sus? Ar putea fi prajit vreun traf fara sa se vada? Trafurile nu se ard deobicei. Si daca se arde se vede. Pe TL494 trebuie sa ai pe pinul 14 5V (Uref) Pe pinul 4 mai putzin de 3.3 V (cam 100 mV sau mai putin) Pe pinu 12 trebuie sa ai 12 V Daca toate astea sunt indeplinite ai probleme in primar Poate fi C7 (1uf) intrerupt R6 R10(2.2) EDIT: Toate astea cu PS-ON la masa (sursa pornita). Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Pe TL494 trebuie sa ai pe pinul 14 5V (Uref) Pe pinul 4 mai putzin de 3.3 V (cam 100 mV sau mai putin) Pe pinu 12 trebuie sa ai 12 V- sunt indeplinite.Am observat un alt aspect..pe primarul traf-ului care comanda tranzistoarele de putere si care este comandat de TL494,nu am tensiune alternativa intre priza comuna si cele doua infasurari,dar tensiune continua am(Vcc masurata intre masa si traf).E vreun oscilator extern pe sursa?Va trebui sa va fac o cinste GRASA pt tot ajutorul si chinul la care v-am supus. :yawinkle: Link spre comentariu
