Monitorizare in timp real pe web a consumului de energie folosind Arduino
Vizitator Cipri Rengle
Mulțumesc! Legat de Arduino, nu m-aș încurca în fire așa că datele vor fi transmise prin wifi. Nu as folosi Uno cu shield WiFi deoarece ar fi prea scump. Numai shield-ul e cât 3x Uno. As merge pe Yun. Ce diferențe importante (în afară de memorie) sunt intre cele doua modele?
  • Răspunsuri 24
  • one
  • unuldinei
  • vghesm
  • digix
Marea provocare este sa faci MULT cu PUTIN.
La cat de stabile sunt legaturile Wifi sau Lan o sa pierzi multi KWh pe drum daca nu stochezi datele si local pe un SD card.
E mai sigur sa transferi datele de pe SD card spre server la un anumit interval de timp prin ce mijloace vrei, serial, ethernet, BT sau modulatie de fum :)
Dar în cadrul proiectului mi se cere o transmisie fără fir a datelor pe internet. De aceea intrebam. Dacă ar fi sa iau un Yun, nu cred ca ar fi vreo diferență dpdv al programării intre ăsta și Uno.
Cipri, citeste despre ESP8266 pe care poti incarca un firmware customizat. Combinat cu un ACS ar iesi un senzor de curent wireless, adica cam ceea ce ai tu nevoie.
Le gasesti pe ambele pe la chinezi la bani marunti.
Bafta.
Editat de vghesm
  • 1 lună mai târziu...
pai yun asta are procesor la 400MHz iar arduino la 16MHz un Atmega328 ,diferentele vor fi mari . Documentatie si indrumare vei gasi foarte usor pentru Atmega oricare ar fi el . Yun seamana cu un procesor arm in care e un sistem de operare care ar fi compatibil cu Arduino .Daca e proiect de licenta sau orice altceva care are deadline ia un arduino si apucate de treaba!
