Vizitator El3ctro_Tea Postat Ianuarie 4, 2007 Partajează Postat Ianuarie 4, 2007 Salut. am un dif Xtreme 124sx ,as avea nevoie de un proiect pt subwoofer si daca imi poate recomanda cineva un filtru compatibil difuzoruluiam si parametrii :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 4, 2007 Partajează Postat Ianuarie 4, 2007 posteaza parametrii... Link spre comentariu
Vizitator El3ctro_Tea Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 model 12sx Fs 31.79Hz Vas 2.56 cu ft 72.51 L Qms 5.04 Qes 0.78 Qts 0.67 Re 3.6 Ohms Z 4 Ohms Le 0.80 mH Efficiency 90.16 dB Xmax 0.34" 8.50 mm Pe 200 Watts Peak 400 Watts Mms 131 gms Cms 191 mm/N Bl 11.06 Tesla-M Sd 518.75 sq cm 80.41 sq in Frequency range 30 Hz-2.5 kHz Energy Bandwidth product EBP 41 speaker displacement 0.07 cu ft mounting hole diameter 11" mounting depth 5.50" basket diameter 12.50" Sper ca se intelege [/u] Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 Fa o incinta inchisa de vre-o 60-70 L volum interior net. Link spre comentariu
Vizitator El3ctro_Tea Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 da nu gasesc ceva proiect ? ca as vrea sa stiu mai multe detalii de exemplu ,unde pun tubul de bass reflex? si ce filtru sa folosesc? Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 Incinta inchisa nu are tub de reflex :smt005 Dimensiunile ti le calculezi tu, tot ce trebuie e sa respecti volumul interior net. Link spre comentariu
Vizitator El3ctro_Tea Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 scuze da nu am stiut ca e incinta inchisa..... :smt003 e mai bine fara bass reflex? Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 Pt difuorul tau e mai recomandat incinta inchisa. Fa o incinta inchisa de vre-o 60-70 L volum interior net. Link spre comentariu
Vizitator El3ctro_Tea Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 Ok deci volumul e important ,incinta poate avea forma unui cub sau nu conteaza forma ?.........si ce filtru sa pun? Link spre comentariu
crexy Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 nu conteaza forma , dar din cauza formei apar unde stationare , care trebuiesc ''sparte'' cu niste material fonoabsorbant ....adica lana , vatelina etc ...e buna forma si de cub , dar tre sa pui material fonoabsorbant pe 3 pereti ai icintei ....astfel incat sa nu mai ai pereti paraleli neacoperiti cu material ... Link spre comentariu
Vizitator El3ctro_Tea Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 :smt009 ok da imi spuneti pls daca am 60 litrii cum calculez dimensiunea cutiei......ca stau cam prost cu geometria........ms Link spre comentariu
crexy Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 volumul icintei ( v)= h *l * L uite niste dimensiuni posibile : 50x40x40 si da vol 80 extern ......intern vreo 60 -65 aprox ....inmulteste niste numere care trebuiesc sa dea cam 80 l .....si gata Link spre comentariu
ice_shadow Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 Volumul = Inaltimea x Latimea x Adancimea. :partyman:Daca vrei sa fie cub, fa unul cu latura de 44cm => cca.66litri(volum intern). Link spre comentariu
Vizitator El3ctro_Tea Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 Mercy Crexy m-ai salvat :bere: deci e bine si 40x40x50................si cu filtru ce fac? sa iau de la kon filtru pt subwoofer? Link spre comentariu
Vizitator El3ctro_Tea Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 nu e neaparat cub numa daca suna mai bine Link spre comentariu
