GYON Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 TDA8174 de proasta calitate???? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) dacă mai este de actualitate topicul am și eu nevoie de puțin ajutor: tv cu sașiu 11ak36-15 dat ,,ca nereparabil,, defect inițial nu pleacă din st-by , luat cu de-a măruntul găsit bv TDA8174AW ars, după înlocuire tv pleacă din st-by dar cu imaginea asa http://i61.tinypic.com/8vub0i.jpg . s-a înlocuit :c602,c604, c605, c607,c609, c610, c617, c641,c644,c645,c822,c823,c820,c827, d601,d602, q603,stv2246h, menționez ca partea de jos a imaginii este întoarsa cu 180grade. orice sfat este binevenit. am avut si eu un defect la fel la un 11ak30 si a fost o rezistenta intrerupta dar numi mai amintesc care verifica rezistentele de linga bv sigur este una intrerupta succes uite asa arata si la mine imaginea verifica R638 Editat Iulie 4, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
quadrall Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Nu am specificat in post, am gasit lipsa o rez. smd intre pini 8 si 9 iar in schema are val. 10k ,am pus si val fixa ( 10k) dar si semireg.fara prea mare efect.o sa mai verific inca o data cimpinentele din jurul bv. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 schimba si condul care face functia de flly back inpreuna cu dioda aferenta chiar daca da buna la masuratori Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Dacă sunt piese smd in zona BV(care au legatură cu BV)...verificati cu atentie aceste piese si contactul lor cu cablajul...chiar si contactul pinilor finalului BV cu cablajul ...pot fi fisuri fine in jurul pinilor. Editat Iulie 4, 2015 de elmar Link spre comentariu
quadrall Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 mulțumesc tuturor ptr atenția acordata ! cauza defectului a fost întreruperea cablajului intre r615-c610-r618. Link spre comentariu
