sasiu 11ak36 A15
Vizitator gaby82
Vizitator gaby82
M-am pus sa fac o inspectare a placii pentru  a gasi eventuale lipituri reci.
Mersi pentru ca m-ati luminat cu valoarea cond. c611. Am vazut o discutie ca devalorizarea acestuia pe langa faptul ca poate duce la supraincalzirea/arderea tranz. final de linii, ar putea avea legatura si cu aparitia intarziata a imaginii.
D-le Florin in poza nu s-ar vedea nimic iesit din comun: imaginea este clara, culori vii, nu este laptoasa, nu este distorsionata.
Deci asa cum am zis mai sus la o prima pornire tv-ul porneste, este sunet, imaginea apare cu intarziere si intunecata ca si cum luminozitatea ar fi catre minim. In 30-45sec. imaginea este ok si functioneaza ok 15-20 min. Daca il opresc in acest interval, la pornire imaginea este tot intunecata dar isi revine mai repede 10-15sec.Dupa cele 15-20 minute la schimbarea posturilor sursa tiuie scurt la aproape fiecare schimbare. Beleaua e ca daca il opresc si il repornesc dupa ce inainte am schimbat vreo 15 posturi unul dupa altul la pornire sursa tiuie continuu si imaginea apare abia vizibila.
  • Răspunsuri 35
  • Florinel TV
    6
  • bobo
  • quadrall
  • BUGHIU
Vizitator gaby82
cond de recuperare este de 9,1 nano/1600v si nu are legatura cu defectul asta,asa trebuie sa fie.Aveti dreptate,la devalorizarea acestuia apare defectul:La pornire filamentul se aprinde puternic apoi revine la normal.
Editat de gaby82
Vizitator gaby82
inlocuiti condul mare din sursa si cel de pe alimentare uc3842.
Am pus un condensator de 100uF/400 in locul celui de 47uF/400v. C811 din alim.uc3842 10uF/50v l-am schimbat inca de la inceput.
Tensiunile raman la fel:
-pe cond-ul mare 300v fara  bec; 294v cu becul aprins,
+B 113,7V cu becul aprins, 120V stins,
5v; 8v; 10,6v; 11,3v; 32,3v.
Am mai inlocuit cond-ul de pe screen, am controlat si refacut lipituri incusiv procesor si jungla. O sa lipesc tranz final la loc si o sa incerc iar, intai cu c-ul lui de 47uF/400 si apoi cu cel de 100uF/400 sperand ca ceva de rau nu se poate intampla.
poti sa incerci ca nu se intimpla nimic si vezi daca are vreo diferenta eu cind am mai gasit dus condu ala si cind nu aveam cesa pun il lasam asa si mege si fara el fara probleme
Vizitator gaby82
N-am gasit nimic sa-i pot spune ''defect''. In afara de tub am suspectat ceva pe linii si mai precis c643 pe deflexie orizontala si tranz. final 2sc5388 banuit ca ar fi stift.
Asa ca C643 l-am inlocuit de la 3.3uF/160v esr 4.5ohmi cu 4.7uf/160v si tranz final cu un BU808DFI original. Am pornit tv-ul, l-am butonat, am schimbat posturile ''la greu'', l-am lasat vreo doua ore pornit iar l-am butonat, toate bune. Se mai aude din cand in cand un ''tic'' din trafo dar aproape insesizabil cu capacul pus.
Am zis: e clar c5388 e stift, dar ce mai contau cateva lipituri in plus,asa ca l-am mai probat o data.
Si ce sa vezi merge si cu c5388-ul, in concluzie problema era C643-ul. Am pus un radiator mai mare si din aluminiu pentru tranz. final iar dupa 3 ore de probe radiatorul era caldut iar finalul foarte putin.
Editat de gaby82
interesant defect,...am intalnit la foarte multe tv-uri acest cond uscat dar fara manifestarea aceasta,ba chiar meargeau bine si cu el uscat
m-as fi asteptat la c619 de 10 micro/50v -pin 10 ehtinfo sa provoace acest defect si chiar am vrut sa va recomand inlocuirea lui dar la c643 nu ma asteptam.
bine ca ati rezolvat.
Editat de bobo
Vizitator gaby82
Da, si eu am fost surprins, pentru ca il mai schimbasem o data dar cu unul recuperat, masurat 3.3uF/160 si 4.7ohmi esr. Ma gandesc ca poate era nevoie de o capacitate mai mare nu ca ar fi fost uscat. C619 nu l-am inlocuit ca nu cred ca mai aveam ''pe stoc'' noi si a iesit bine la masuratoare.
.....da,l-ati mai schimbat o data cel de 3,3uf  si l-ati montat....invers; iar acum l-ati montat ....bine!!!
1uF ...in plus sau in minus nu are prea mare influenta acolo......are de altfel toleranta admisa -;+.......singura explicatie care o vad plauzibila este polaritatea inversata ;adica montat/lipit condi ....invers!!
Editat de BUGHIU
Vizitator gaby82
D-le Bughiu cu siguranta banuiti gresit. Poate sunt novice dar nu superficial sa fac greseli de acest gen. In plus, cond respectiv a fost dezlipit,masurat,relipit; inlocuit cu un altul de aceeasi valoare, dar din recuperari, si apoi inlocuit cu unul de 4.7 nou. De fiecare data aceeasi manifestare.  Nu m-ati ''ghicit'', din pacate.
  • 6 luni mai târziu...
dacă mai este de actualitate topicul am și eu nevoie de puțin ajutor:
tv cu sașiu 11ak36-15 dat ,,ca nereparabil,, defect inițial nu pleacă din st-by , luat cu de-a măruntul găsit bv TDA8174AW ars, după înlocuire tv pleacă din st-by dar cu imaginea asa http://i61.tinypic.com/8vub0i.jpg . s-a înlocuit :c602,c604, c605, c607,c609, c610, c617, c641,c644,c645,c822,c823,c820,c827, d601,d602, q603,stv2246h, menționez ca partea de jos a imaginii este întoarsa cu 180grade. orice sfat este binevenit.
