Vizitator gaby82 Postat Decembrie 10, 2014 Partajează Postat Decembrie 10, 2014 (editat) Buna ziua! La sasiul 11ak36 A15, tv-ul are diagonala mica de 14 inchi, care este valoarea tensiunii +B generata de secundar sursa, aplicand metoda cu becul? Multumesc! Editat Decembrie 10, 2014 de gaby82 Link spre comentariu
neculavasile Postat Decembrie 10, 2014 Partajează Postat Decembrie 10, 2014 fiind diagonala mica cred ca pina 110v ,oricum pe schema e gresit 150v Link spre comentariu
Vizitator gaby82 Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Am nevoie de un pic de ajutor la depanarea unui Eurocolor de14inci cu sasiul 11ak36a15. Tv-ul a avut Q602 BU808DFH ars si doi condensatori electrolitici umflati c604 470u/16v si c617 470/35v. Am inlocuit BU-ul cu 2SC5388, condensatorii din secundar, primar si cei din BV. C-ul din baza tranz. final linii Q602, c607 l-am inlocuit cu unul de 22u/50v low esr. Tv-ul se manifesta astfel: La pornire ''rece'', iese din std-by, se aude sunetul iar imaginea apare in 30 sec- 1min. cu antena bagata. Fara antena, imaginea apare mai repede dar este intunecata cu purici, iar unde ar trebui sa se vada cronometrul de 5 min e doar o caseta neagra. Dupa ce apare imaginea, functioneaza bine 10-20 min. |Dupa ''incalzire'', la schimbarea posturilor sursa tiuie scurt iar cateodata ceva mai lung si atunci imaginea apare cu o secunda sa zicem mai tarziu. Daca il sting si il aprind imediat imaginea apare tot intarziat dar cam 15 sec., sau cateodata se aprinde led verde, am sonor sursa tiuie continuu,imaginea intarzie sa apara. Il opresc,iar pe ecran apar 2 pete de rosu si verde ce dispar in cateva minute. O sa postez ulterior si tensiunile in sursa. Multumesc! Link spre comentariu
palcu ion Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 pare a fi tub uzat,mariti screen-ul usor si vedeti daca se schimba ceva,verificati si cond pe screen-placa tk Link spre comentariu
Vizitator gaby82 Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) Multumesc pt. interes d-le Palcu! Am mai marit screenul si n-am avut rezultate. Cat despre condul de pe screen c910, scrie pe el 102k/2kv deci 1nf, masurat indica 970pf. O sa spun aici ca schemele gasite au anumite diferente,cum ar fi de exemplu valoarea acestui cond(pe schema 2,7nf) si interpunerea unei rezistente r925 masurata ca fiind 1.5 kohmi . O sa pun si tensiunile masurate in secundar: Pe condensatorul mare din primar de 47u/400v am masurat 297v, 311v . Pe +B in std-by 119,5v, la pornire 113,7v; 10,6v in loc de 11v la c822; 8v in pinul 2 al ic810 LM317; 11,3v in loc de 12v la c819; 5v pe pin 3 al ic842 Dupa r813 si urmatoarea rezistenta inseriata am 38v, dupa r562 am 32,3v . Oricum prinde toate posturile,deci latura de 33 cred ca e ok. Daca las tv cateva minute cu becul aprins pe on tensiunea pe cond mare este 320-322v iar +b 114,0 v. Editat Decembrie 13, 2014 de gaby82 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 relipiti pini de la procesor si jungla sigur sint contacte imperfecte si pe bv Link spre comentariu
Vizitator gaby82 Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 relipiti pini de la procesor si jungla sigur sint contacte imperfecte si pe bv O sa ma mai uit odata,dar dupa inlocuirea c-urilor am examinat si placa in cautarea de posibile lipituri reci. Multumesc! Dar despre tensiunile pe +B si cea pe condensatorul mare ce-mi spuneti sunt ok? Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) condul mare din sursa este cam subdimensionat,47 micro este prea putin zic eu,montati 100 micro/400v. pe acest cond sunt de regula 300-320v(220x1,41). dupa ce inlocuiti acest cond,verificati sau inlocuiti conzii de pe b+ si celelalte secundare. daca b+ ramane si asa la 113v puteti sa o ridicati putin la 115v astfel incat si celelalte tensiuni din secundar sa fie la valoarea normala. verificati rezistenta serie cu filamentul.posibil sa fie putin "intinsa". cand stinge cu spot sau pete rgb este tubul uzat de cele mai multe ori. Editat Decembrie 13, 2014 de bobo Link spre comentariu
Vizitator gaby82 Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) condul mare din sursa este cam subdimensionat,47 micro este prea putin zic eu,montati 100 micro/400v. pe acest cond sunt de regula 300-320v(220x1,41). dupa ce inlocuiti acest cond,verificati sau inlocuiti conzii de pe b+ si celelalte secundare. daca b+ ramane si asa la 113v puteti sa o ridicati putin la 115v astfel incat si celelalte tensiuni din secundar sa fie la valoarea normala. verificati rezistenta serie cu filamentul.posibil sa fie putin "intinsa". cand stinge cu spot sau pete rgb este tubul uzat de cele mai multe ori. Despre condul mare am mai vazut undeva ca se recomanda inlocuirea lui cu unul de 100u/400v, iar intre 300-320v pe el, eu am. M-a tentat sa il inlocuiesc si poate o sa incerc si asta ca tot am tranz. final demontat si pot masura +B-ul, mi-e sa nu fac o traznaie. C-urile din secundar, primar, iesirile trafo linii si bv inlocuite; +B nu stiu cum s-o maresc/micsorez pt ca nu are potentiometru de reglaj ca alte sasie; Rezistenta serie cu filamentul R626 pe schema nu e data valoarea, are codul: galben-albastru-argintiu-auriu-negru; are o valoare de cativa ohmi. Se stinge cu pete RGB doar dupa ce se incalzeste, il opresc din telecomanda, si il reaprind imediat, in anumite cazuri opresc - pornesc de cateva ori. Atunci am acest efect ca se aude sonorul, sursa tiuie continu, iar imaginea nu apare. De teama sa nu-mi arda ceva l-am stins si mi-au aparut pete RGB. Deci petele RGB apar f rar. Editat Decembrie 13, 2014 de gaby82 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 ''Rezistenta serie cu filamentul R626 pe schema nu e data valoarea, are codul: galben-albastru-argintiu-auriu-negru; are o valoare de cativa ohmi.'' Pai atunci nu e chiar bine .....cativa ohmi....!! Dupa codul culorilor spus de dvs acea este o valoare de 0,46ohmi .....nu cativa ohmi.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) R626 are valoarea de 1om si e data si in schema valoarea tensiunilor ar fi bune schimba c811 10mf la 50v asta e sigur devalorizat din primar sursa Editat Decembrie 13, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 R626 are valoarea de 1om si e data si in schema valoarea tensiunilor ar fi bune schimba c811 10mf la 50v asta e sigur devalorizat din primar sursa Am inlocuit BU-ul cu 2SC5388, condensatorii din secundar, primar si cei din BV. C-ul din baza tranz. final linii Q602, c607 l-am inlocuit cu unul de 22u/50v low esr. ...deci SIGUR a schimbat condi..... Link spre comentariu
Vizitator gaby82 Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) R626 are valoarea de 1om si e data si in schema valoarea tensiunilor ar fi bune schimba c811 10mf la 50v asta e sigur devalorizat din primar sursa Eu pe schema nu gasesc valoarea de 1 ohm la R626. Poate aveti dvs o schema mai ok si mi-ar placea sa o am si eu. In schema mea R626 are semnul " ! " si ca este de 1/2W. Rectific referitor la culorile de pe rez: galben-violet-argintiu-auriu-negru, deci 0.47ohmi. La masuratoare, cu multitesterul ce verific si condensatorii da 0.55ohm iar pe un DT9205 da 0.8 ohmi. Poate diferenta asta de 0.08 ohmi sa creeze problema? Mai am o nelamurire cu c-ul de recuperare c611, care pe schema e trecut de 7,5 nf/1.6kv, eu l-am gasit de vreo 8,8nf. Pe el scrie 912H 1600pps4. Editat Decembrie 13, 2014 de gaby82 Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 rez de filament are 0,47 ohmi si este ok. cond de recuperare este de 9,1 nano/1600v si nu are legatura cu defectul asta,asa trebuie sa fie. inlocuiti condul mare din sursa si cel de pe alimentare uc3842. ramane tub uzat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) eu nu cred ca are tubu pe duca mai bine pune o poza sa vedem mai sigur Editat Decembrie 13, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
