pal melaminat
MARLANU
  • Răspunsuri 16
  • MARLANU
    5
  • stefanev
  • crexy
  • Kenwood_DJ
baietii de la Soundtech din Timisoara suneau ca palul melaminat nu este bun pentru constructia de incinte,deoarece au fetele lucioase,este adevarat?nu de alta dar vreau sa fac doua incinte cu Eminence 15 LFA,si sa ma trezesc ca suna ca din butoi
si io stiu ca nu ii bun palul melaminat ! pt incinte ! eventual dai cu bitum pe interior sau cu straturi de prenandez si pui vatelina mai multa ! io oricum , stiam ca nu ii valabil pt incinte acustice !
Probabil e vorba aici de reflexiile mai accentuate la bas pe care materialul fiind mai lucios le intretine, mai ales daca boxa e pusa in coltul camerei. De aceea e de preferat sa fie acoperita boxa cu mocheta sau daca nu, sa fie furniruita natural si sa aiba muchiile rotunjite. Daca PAL-ul e simplu e usor de lipit mocheta pe el.Daca ai asa de mult material poti sa pui 2 foi lipite una peste alta si iese o placa de 36 mm din care faci boxe oricit de mari fara sa ai nevoie de intarituri la interior si pe care o poti rotunji pe muchii la exterior sa arate frumos.
