Stefan Postat Decembrie 10, 2014 Partajează Postat Decembrie 10, 2014 Dupa cateva luni de neutilizare am avut nevoie de al doilea laptop, Asus X50R. Sunt sigur ca ultima oara l-am lasat functional si pornea la "sfert de cheie". Cum se manifesta acum pe alimentator? 1. apasa butonul de power si se aude HDD-ul ca se initializeaza, coolerul mort, display mort, unitatea optica nu se deschide (era functionala) 2. dupa aprox 10 secunde incepe sa lumineze (cu efect fade in) led-ul de bluetooth si dupa led-ul de wireless 3. nu se mai opreste din butonul de power indiferent cat timp il tin apasat. Daca il las pe baterie se manifesta aproape identic cu o exceptie, se aprinde lent doar led-ul de wireless (indiferent de pozitia comutatorului de wireless) M-am tot gandit in fel si chip si am scos din el cd-rom, hdd, curatat ram, invartit de blocajul la procesor, verificat coole, dar nimic nu a functionat. Bios mort? sau placa de baza a crapat de la nefolosire Multumesc! Link spre comentariu
George(sb) Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 As spune ca e un defect de bga, din cate am cautat in poze x50r pa a fi toate cu procesoare intel. Daca e cu varianta cu chipset intel, cred ca e suficient un reflow (pe statie IR) la soketul de la procesor, daca e cu chipset ATI, trebuie rebilat. Pentru astfel de defecte incerte, eu am un cuptor si le aduc pana pe la 120C dupa care le testez, daca e defect de bga, deobicei isi dau drumu pentru cateva minute/zile 1 Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Pare a fi cu procesor Intel si chipseturi ATI - RC415ME + SB600. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Da, este cu porc Intel si pe ambele chipseturi scrie ATI. Sa-i dau cu ceva aer cald (doar asta am) pe la sud ? Sau mai bine il arunc direct? Nu se pune problema sa-l trimit la rebilat deoarece costa mai mult de cat laptopul. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Ati incercat sa-l porniti pe alimentator cu bateria scoasa din el? Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Da, am incercat in toate configuratiile posibile (baterie + alimentator, doar baterie, doar alimentator, fara cd-rom, fara hdd, fara modem si wifi, pe vga cu si fara display, alta baterie de bios) Acum am spalat placa cu alcool si se observa cativa pini, de la unlele chipuri, usor corodati. Cel mai afectat pare ICS 951463BGLF, ultimii 5 pini abia se mai vedeau sub verzeala specifica electrocoroziunii cuprului. La cateva secunde dupa pornire cel mai mult se incalzeste nordul RC415ME dar si ICS-ul, sudul si procesorul abia se incalzesc. Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 (editat) Cel mai afectat pare ICS 951463BGLF, ultimii 5 pini abia se mai vedeau sub verzeala specifica electrocoroziunii cuprului. E bine totusi ca ati precizat acest aspect. Colegii au facut brainstorming degeaba. Parerea mea: cosul cu reciclabile. L.E. Scuze, dar nu m-am putut abtine. Editat Decembrie 11, 2014 de pinky Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Pai in acesta seara am desfacut laptopul si l-am curatat de praf, asa am descoperit coroziunea in anumite zone. Nu sunt urme de lichide, sigur se observa pe stratul gros de praf sau pe luciul pcb-ului Colegii nu au facut "brainstorming" degeaba pentru acesta este rolul unui forum, altfel totul este degeaba. Cuartul de la ICS 951463BGLF oscileaza fix pe 14.318Mhz, posibil sa nu fie decedat integratul dar ramane de vazut cand o sa am mai mult timp. L.E: Uraaaa! L-am facut cu ceva munca si lipituri sub lupa. Am curatat foarte bine zona cu ICS-ul si cu aparatul de masura am masurat ultimele 5 trasee de la ISC la rezistoare si 3 dintre ele erau intrerupte exact de unde se termina traseul si incepe pad-ul integratului. Sper sa tina reparatia cu fludor si sa nu crape la ansamblare, vroiam sa pun fir dar a fost mai simplu (oarecum) cu fludor. L.L.E: Functioneaza aproape ok. Adica functioneaza pana cand isi da singur restart dupa aprox 15min de functionare. Trebuie sa-i pun un radiator si pe sud sa vad daca isi mai da restart. Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Daca nu ai schema, uite-o aici: http://elektrotanya.com/asus_f5r_rev_2.0_sch.pdf/download.html Pe alte site-uri zice ca placa de baza pentru X50R e aceeasi cu cea pentru F5R. Cand mai am si eu parte de zone corodate, curat cu CRC 2-26 care este un fel de WD-40. Curata foarte bine. Nu mai folosesc de cativa ani alcool izopropilic deoarece lasa reziduuri albe. In loc de alcool izopropilic folosesc Kontakt PCC. Cu SB600 am cam avut probleme. Incepea sa nu-i mai functioneze USB-urile sau alte periferice caz in care a trebuit inlocuit. Nu se rezolva prin rebilare. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Da, pe schema pentru F5R m-am uitat pentru ca altfel nu o scoteam la capat. Cititorul de carduri nu mai functioneaza, probabail tot de la coroziunea ce se vede in poza de mai sus. Partea nasoala e ca se restareaza dupa cateva minute de folosire niormala si sudul se incalzeste destul de rau (cand nu mai pornea nu se incalzea ), producatorul a prevazut loc pentru cooler dar nu la mai montat ). Maine ii montez un radiator si vedem daca mai face problema cu restartul. Asa este, alcoolul izopropilic lasa niste urme albe indiferent cu ce metoda incerci sa cureti. O sa cumpar si eu Kontakt PCC sa vedem cum se comporta. Multumesc. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) Eu zic sa insisti la curatarea placii, nu cred ca este defect/dezlipit SB in acest caz si nici problema de supraincalzire. Probabil a coclit si sub chipseturi, si cocleala aia devine conductiva cand se incalzeste. Baga alcool izopropilic 99% sub BGA-uri, da suflanta la 150-200C maxim (sa nu aiba mai mult de 150C aerul, daca ai aparat de masura cu termocupla), si sufla peste chipset-uri pana se evapora tot alcoolul. Vei auzi zgomote "plici plici" cat timp fierbe alcoolul, dupa ce nu se mai aude nimic las-o sa se raceasca si vezi ce face. Editat Decembrie 13, 2014 de Th3_uN1Qu3 Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Daca a coclit sub chipseturi e nasol si deci tot la gunoi va ajunge. Abia am reusit sa curat chipurile la vedere, asta dupa ce am frecat energic cu periuta si 50ml alcool. Nu am gasit un radiator cu ventilator ce sa se potriveasca acolo dar o sa-i pun, de proba, un simplu radiator peste sud sa vedem ce face. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Daca a coclit sub chipseturi e nasol si deci tot la gunoi va ajunge. Abia am reusit sa curat chipurile la vedere, asta dupa ce am frecat energic cu periuta si 50ml alcool. Nu am gasit un radiator cu ventilator ce sa se potriveasca acolo dar o sa-i pun, de proba, un simplu radiator peste sud sa vedem ce face. salut Stefan , ce radiator aveai nevoie? mai am eu pe acasa Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Un radiator cu ventilator de aproximativ 10x35x35mm. Am gasit radiator de chipset placa de baza, fara ventilator, dar nu l-am pus deoarece adezivul termconductor s-a intarit si nu am cum sa-l prind. Link spre comentariu
