scripcaru gelu Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Va salut cu respect. Va rog frumos ajutor cu acelas tip de televizor. Televizorul meu se aprinde ledul de standby si la comanda de pornire palpaie de cateva ori dar tv nu porneste.Ca sa primeasca alta comanda,trebuie scos si pus iar in priza. Am facut verificarile din acest topic,am deconectat sursa de placa de baza,si mi-au aparut tensiunile de 24V si de 13V si la ecran s-au aprins neoanele. Cand conectez sursa la placa de baza,am doar 5v si atat,cele de 13v si 24 de v lipsesc,iar pe condensatorul mare am 300v.La actionare de pornire,ledul palpaie,apar o fractiune de secunda tensiunile de 13v si 24v,dupa care dispar. Cand scot cupla din placa de baza,am tensiunile de 5v 13v si 24v corecte,pe condensatorul mare am 400v,si neoanele aprinse. Cred ca defectiunea este in placa de baza si va rog sa ma ajutati sa o gasesc. . Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 placa de baza nu da comanda de pornire a sursei cand deconectezi main-ul , sursa porneste singura sursa merge ok vezi de ce nu da comanda de pornire nu avem cumsa te ajutam sa o gasesti ( defectiunea ) de la distanta singur trebuie sa masori si sa vezi daca ai ceva in sursa dc-dc , daca e problema de soft sau alta problema mai mare Link spre comentariu
scripcaru gelu Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Va salut cu respect. Va rog frumos sa-mi spuneti ce trebuie sa masor pe placa de baza,in acest sens v-am rugat sa ma ajutati. Am mai citit ca daca ar fi o problema de soft se rezolva cu un stik pe usb,dar acest tv nu are usb. Asa arata placa mea de baza Link spre comentariu
winstyle Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Postează imaginea pe un site de upload care permite fișiere de capacitate mai mare , apoi postezi link-ul aici , că in poza aia abia se vede placa , darmite unde trebuie să măsori ... http://postimages.org/ Cred că este problemă de soft la placa ta , iar dacă are NAND FLASH ... cam greu să o repari fără ajutorul cuiva care are programator pentru astfel de memorii ( presupunând că găsești softul potrivit ) Link spre comentariu
scripcaru gelu Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Va salut cu respect,am pus link https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj01bvEotzWAhXnQZoKHaxWBHwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftelewizorki.pl%2Fpl%2Fp%2FMAIN-BN41-01064B-nr-3612%2F4227&psig=AOvVaw2vXJNXMoecCG0YJE4zx-Mc&ust=1507388671602612 Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 7, 2017 Partajează Postat Octombrie 7, 2017 Am si eu acest televizor cu aceeasi problema(sta de mult timp la mine prin sectie),am verificat tensiunile pe MB,care sunt corecte,am scris si dump si nimic. Concluzia la care am ajuns este ca problema provine din nand.... MB nu am gasit de cumparat...in concluzie .... . Link spre comentariu
scripcaru gelu Postat Octombrie 7, 2017 Partajează Postat Octombrie 7, 2017 Va salut cu respect,va rog frumos sa-mi spuneti ce verificari sa mai fac la placa? Link spre comentariu
scripcaru gelu Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Va salut cu respect,va rog frumos ajutati-ma cu sfaturi la problema mea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 (editat) Va salut cu respect,va rog frumos sa-mi spuneti ce verificari sa mai fac la placa? Asta e placa pe care o am de vinzare, este 100% functionala(nu e umblata la ea), daca crezi ca este ce iti trebuie o dau ieftina, adica 150 lei, transportul il platesti tu.........asta doar in cazul ca nu poti rezolva defectul placi........ Main board: BN41-00982A Editat Octombrie 8, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
scripcaru gelu Postat Octombrie 9, 2017 Partajează Postat Octombrie 9, 2017 Va salut cu respect.Nu arata asa,arata ca asta https://www.google.r...507388671602612 si e bn41-01064b Link spre comentariu
vizicon Postat Octombrie 9, 2017 Partajează Postat Octombrie 9, 2017 Posted 06 October 2017 - 02:46 PM Va salut cu respect. Va rog frumos ajutor cu acelas tip de televizor. Televizorul meu se aprinde ledul de standby si la comanda de pornire palpaie de cateva ori dar tv nu porneste.Ca sa primeasca alta comanda,trebuie scos si pus iar in priza. Am facut verificarile din acest topic,am deconectat sursa de placa de baza,si mi-au aparut tensiunile de 24V si de 13V si la ecran s-au aprins neoanele. Cand conectez sursa la placa de baza,am doar 5v si atat,cele de 13v si 24 de v lipsesc,iar pe condensatorul mare am 300v.La actionare de pornire,ledul palpaie,apar o fractiune de secunda tensiunile de 13v si 24v,dupa care dispar. Controlează partea power main board ca toate tensiunile ,respectiv unele sunt 3,3v/1,25v/5v/etc /standby ,iar altele cu aceleași valori apar nu mai la c-da on ,sa fie OK și după se poate trece la bin-uri sau flash . Eu ma-m fript o data și am muncit mult si degeaba (bin,flash ) iar defectu era din power main board ,mai precis un stabilizator cu pin ADJ de 1,25v la comanda on prezenta o tensiune cu fluctuație intre 1v si 1,25v ,iar procesoru sesiza imediat ca nu este 1,25v ,după înlocuire cu alt CI bun totul a fost OK. Si o precizare ,păstrați bin-uri și flash-u original sa nu aveți surprize cu altele. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 salutare ,aceeasi problema ,sursa pare ok,am schimbat si ceva condesatori mai suspecti,sursa invertor pare ok ,lampile se aprind fara mainboard,pfc ok,la apasarea tastelor power ch ledul licare 1 data dar nimic mai mult.am rwscris memoria spi flash si eprom,fara rezultat.banui mb defect.a mai gasit cineva posibile cauze Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) Scoate tunerul din placa main.eu am un defect asemanator.cauta postarea mea cu samsung 32le81RBX XEH.care e de fapt LE32R81BX XEH.doar ca am gresit la titlu.si la mine nu se aprindeau nici neoanele.nici nimic.si are tuner ca si al tau.am scos tunerul si tv a pornit.puteam sa rescriu softu ca tot nu pornea. Editat Februarie 15, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
