sorinel_pustiu09 Postat Decembrie 9, 2014 Partajează Postat Decembrie 9, 2014 (editat) Am acest Tv samsung LE32A330J1N care la alimentarea de la retea se aprinde doar ledul de standby. Daca dau comenzi din telecomanda palpaie ledul in sens ca informatia este primita este receptionata insa nu are nici un efect. Pana acum am masurat placa de alimentare iar tensiunile sunt corecte: 3.3v este 3, 28 5,3v este 5, 3 13v este 12,80 Am verificat trafurile de inalta de pe invertoare si sunt bune, la fel si mosfetii de comanda. Am masurat si ceva tensiune de la stabilizatoarele de pe mainboard si am si acolo 1,8. Am deconectat placa de alimentare cu mainboardul si am alimentat Tv si s-a aprins displayul insa nu la capacitate maxima. Dupa cele masurate as putea sa dau vina pe mainboard, insa astept si alte pareri. tv si sursa arata ca cele din imagine! Editat Decembrie 9, 2014 de sorinel_pustiu09 Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Decembrie 9, 2014 Partajează Postat Decembrie 9, 2014 Bună seara! Verificați cu alimentatorul deconectat de la Main ce tensiune aveți pe condensatorul de filtraj al acestuia. Trebuie să fie între 380 - 390V! După acest test mai vorbim! Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Decembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2014 Bună seara! Verificați cu alimentatorul deconectat de la Main ce tensiune aveți pe condensatorul de filtraj al acestuia. Trebuie să fie între 380 - 390V! După acest test mai vorbim! Sa inteleg ca condensatorul de filtraj al invertorului? sau?? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Decembrie 9, 2014 Partajează Postat Decembrie 9, 2014 (editat) Mă refeream la condensatorul de filtraj din primarul alimentatorului! Numai acolo putem avea o asemenea tensiune.... Editat Decembrie 9, 2014 de ovidiuiosif Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Decembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2014 Mă refeream la condensatorul de filtarj din primarul alimentatorului! Numai acolo ptem avea o asemenea tensiune.... Inca nu am apucat sa masor insa ma gandesc ca din moment ce am toate tensiuniele de 3v3, 5,3 si 13 bune ma gandesc ca este ok tensiune. Si apropo este in jurul valorii de 300 de volti nicidecum 400. Nu am auzit de asa mare tensiune! Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Decembrie 9, 2014 Partajează Postat Decembrie 9, 2014 (editat) Măsurați, comunicați-mi și pe urmă mai discutăm. Nu are nicio importanță prezența celorlalte tensiuni și nici dacă ați auzit sau nu de tensiunea de 380-390V a cărei prezență e fundamentală pentru acest tip de alimentator-inverter!!! Nu uitați să măsurați cu alimentatorul deconectat doar de la Main! Editat Decembrie 9, 2014 de ovidiuiosif Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 9, 2014 Partajează Postat Decembrie 9, 2014 este o sursa cu PFC dar se pare ca nu ati auzit de asa ceva. masurati tensiunea pe condul de 150micro/450v asa cum ati primit indicatii. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Decembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2014 Măsurați, comunicați-mi și pe urmă mai discutăm. Nu are nicio importanță prezența celorlalte tensiuni și nici dacă ați auzit sau nu de tensiunea de 380-390V a cărei prezență e fundamentală pentru acest tip de alimentator-inverter!!! Nu uitați să măsurați cu alimentatorul deconectat doar de la Main! Domnule, din pacate chinezaria de aparat care il am acum nu stie decat 250 de volti. Oricum m-ati facut curios. Am sa fac cat de curand masuratoare si o sa va dau de stire! Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Decembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Mă refeream la condensatorul de filtraj din primarul alimentatorului! Numai acolo putem avea o asemenea tensiune.... Salut, am masurat si am 330 de volti, ce sa mai fac? este o sursa cu PFC dar se pare ca nu ati auzit de asa ceva. masurati tensiunea pe condul de 150micro/450v asa cum ati primit indicatii. Salut, am masurat si am 330 de volti, ce sa mai fac? Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Decembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Ma mai poateajuta cineva cu un sfat ceva? Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Pai daca toti colegi va specifica ca exista PFC activ in sursa, vi se comunica si condensatorul pe care trebuie sa aveti tensiunea de 380-390v iar dumneavoastra sustineti una si buna ca nu are cum sa existe aceasta tensiune, ce alte sfaturi/indrumari mai doriti?!?!?Schimbati integratul F9222!!PS: Nu mai fiti asa de incapatanat!!! Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Pai daca toti colegi va specifica ca exista PFC activ in sursa, vi se comunica si condensatorul pe care trebuie sa aveti tensiunea de 380-390v iar dumneavoastra sustineti una si buna ca nu are cum sa existe aceasta tensiune, ce alte sfaturi/indrumari mai doriti?!?!?Schimbati integratul F9222!!PS: Nu mai fiti asa de incapatanat!!! Salut, nu cred ca ai citi mai sus insa am spus ca am masurat si am 330de volti (nu sunt incapatanat). deci sugerati sa inlocuiesc F9222 care sa inteleg ca est controlerul mosfetului de putere? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 330V nu-i deloc ok.Daca sursa nu are PFC este mult daca are PFC este putin 330V. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 330V nu-i deloc ok.Daca sursa nu are PFC este mult daca are PFC este putin 330V. ok. Am inteles si va multumesc. Cum imi dau seama daca are PFC care banuiesc ca e power factor correction? spuneti ca asta ar fi problema chiar daca tensiunile la iesire sunt ok? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 PFC poate fi activ doar cand e pornit,in stand-by nu.Parca la un TV cu 17MB22 am avut si eu problema asta.Era un fel de PFC pasiv nu activ.Abia cand crestea consumul,pornea invertorul,crestea tensiunea cat trebuie.Ar trebui sa caut mesajul de atunci.Placa digitala era cu probleme,procesor defect,am presupus atunci,ca nu facea nimic dar totul parea OK.Toate tensiunile erau bune,mai putin cea dupa PFC.Am simulat comanda de pornire la invertor si abia atunci a ajuns la 380-390 V tensiunea.P.S.Spun ca era procesor defect ca nu aveam nimic pe magistrale de date,partea de reset era in regula,nici macar pe quartz nu aveam oscilatii.P.S.2Daca nu e cu PFC activ cred ca asa se intampla ,apar 300 si ceva de volti,din cauza ca e consumul prea mic. Link spre comentariu
