chiriac iulian Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Buna seara ! detin acest amplificator C AUDIO GB202 functioneaza perfect doar ca am ceva nelamuriri 1) la intrari are niste butoane pe care scrie filtru OFF - 15HZ-30HZ si unu limiter intrare,acum chestia e ca eu nu am simtit nici o diferenta la punerea acestor butoane pe pozitia ON 2) in cartea tehnica scrie ca poate functiona si in BRIDGE desi eu nu gasesc nici un buton care sa cupleze functia BRIDGE 3) el in carte spune ca scoate 2x200 wati in 4 ohmi 2x160 in 8 ohmi si 1x440 in BRIDGE dar ca finali are cate 4 pe canal 2xmj15025+2xmj15024 in total 8 mj-uri . Acum intrebarea este : daca un final mj are 250 wati cam ce putere ar fi cu toti 8 finali ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Aia este puterea maxima disipata de tranzistori la 25 grade celsius. Puterea este data de tensiunea de alimentare, si curentulul de alimentare, implicit de sarcina folosita (impedanta). Daca nu ai simtit diferenta cu filtrul pe 15Hz si pe 30Hz, inseamna ca ori melodia ascultata nu are acele frecvente in spectrul audio, ori CEL MAI PRECIS, boxele tale nu redau acele frecvente. Lasa limiter activat pe ON, in permanenta, daca este corect implementat, nu lasa aimplificatorul sa intre in clipping (hard clipping) la depasirea puterii maxime.. Daca vrei sa testezi acele filtre ca functioneaza, pune una dintre aceste piese, direct din player in amplif, volum maxin 30% si joaca-te cu filtrele, uitindu-te la membrana de bass: Bass Mekanik Boomchek 10Hz flac Bassotronics 20Hz violation flac Pune si tu niste poze cu aparatul desfacut, sa vedem si noi ce e acolo... www.postimage.org Link spre comentariu
chiriac iulian Postat Decembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2014 http://i62.tinypic.com/2dhwnja.jpg http://i59.tinypic.com/27ymhs.jpg http://i62.tinypic.com/212alih.jpg http://i59.tinypic.com/106botx.jpg cam astea ar fi pozele cu el ceea ce ma mira este ca are traful micut dar cu sarma groasaaproximativ de 1,5 Link spre comentariu
chiriac iulian Postat Decembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2014 mai am o intrebare pt cine a incercat vreau sa pun pe un canal satelitii si pe un canal basul dar problema este ca la intrare cand conectez crosover-ul imi taie ambele canale si scoate un brum ciudat dar de volum mic, nu este posibil asa ceva doar sun canale separate doar masa e in comun Link spre comentariu
