damian_sandel68 Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Buna ziua, La acest tv, cu procesor sda 5252-a015, jungla tda 8842, sursa cu tda 16846, s-a produs o defectiune la carew sap de doua zile fara rezultat. Am schimbat finalul video-tda6107-, pe un tub crt cu pinii 4si 12 in scurt, neverificat in prealabil. Aceasta neglijenta a dus la explozia circuitului integrat tda 6107. Din acest moment , nu am mai reusit sa pornesc liniile. Fenomen: la alimentarea tv-ului, ledul palpaie permanent in culoarea rosie, +B este stabil 5v deasemeneaiar tensiunea de 8v oscilanta intre 4 si 7v in aceasta forma lipsesc oscilatiile BO. Daca pun paralel cu B+ o sarcina (bec 60w) ledul trece in culoare verde si toate tensiunile devin normale, cu exceptia oscilatorului linii care este blocat (in protectie). Mentionez ca nu raspunde la nicio comanda. Toate comenzile, procesorul le primeste dar nu le executa. O idee, va rog. Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Decembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2014 mMii de scuye. Am postat gresit Mutati-ma la :depanari: Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Sa nu fii dus procesorul. Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Decembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Da, dle Dan.L-am inlocuit, dar cu unul sda 5251. asta sa fie oare vuna! Am citit despre aceste sda-uri ( sda 5251, 5252, 5253 si 5254) si se potrivesc pinii. Zic ca ar trebui sa activeze cateva din functii ca; pornire,schimbat canale, sunet si pornit oprit. Link spre comentariu
