Barcute, barcute
Mircea
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 4 ani mai târziu...
On 12/7/2014 at 8:48 PM, Thunderer said:
2. Barca motorizata neagra
Final:
ESC cu 16F690 si punte N cu Mosfeti NTD4809N alimentat la o baterie gel de 6V. Boost convertor pe spatele ESC la 10-11V cu LM2735. Curent mediu consumat sub 2A.
Radio facut pe un link de 418MHz de la Linx (seria LR). 3 canale (2 PPM + 1 ON-OFF).
Barca asta a evoluat (putin dupa postul original), alt radio, alt ESC.
Alte culori (e plina de praf...):
Si vedere cu noul ESC:
Schema folosita (desenata acum 5 ani, si modul de desenare a mai evoluat - si clar as desena-o altfel - nu-mi plac cum sunt create componentele care vin standard):
Si pe spate (interesanta optiunea EAGLE sa vezi spatele cablajului):
ESC-ul este full-bridge, dupa cum se vede. Complet cu mosfet-uri canal N. Schema se alimenteaza la baterie de 6 sau 12V. Un ridicator de tensiune (pe spate) alimenteaza TC4469 (driver mosfeti) ca sa permita utilizare de mosfeti N.
ESC-ul permite 0-100% in fiecare sens de rotatie. Nu porneste decat dupa ce mansa receptorului e trecuta prin zero. Alte functii nu are.
Cei care vor intradevar sa-l construiasca pot cere (si primi) cablajul (format A4 scara 1:1) si hex-ul.
Editat de Thunderer
