Mircea Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 (editat) Pe un alt topic se vorbea de realizari si uite ca Manolo m-a convins sa public niste poze cu barcutele mele. Unele au vazut apa, altele sunt in curs de construire/testare. Unele au probleme, probabil ca cei cu experienta vor detecta asta din poze, dar toata electronica (+ soft-ul) este conceptia mea. Asa buna sau rea... Planurile folosite sunt de pe Mo-Na-ko (http://www.mo-na-ko.net/index_old.htm si click pe Plánky I, Plánky II, nu-i nevoie sa vorbesti limba site-ului) cu exceptia slep-ului olandez (nu mai gasesc link-ul, dar am planurile daca cineva le vrea). Realizate in sipci de balsa (1,6 si 3,2mm) si placaj (3 si 5mm). Plus tije rectangulare (balsa si o alta esenta foarte rezistenta - nu stiu ce poate fi insa). Lipite cu clei/aracet. Odata finisate, le aplic 2-3 straturi de lac incolor pana sunt lucioase ca sticla. Apoi le las asa sau le dau 2 straturi de vopsea ulei si iar cu lac incolor. Langa poze este o rigla de 40cm ca sa va dati seama de marimea fizica, nu le dau numele pentru ca este o chestie personala. ESC-urile sunt cu revers, in diverse configuratii de punte H. Caracteristici: pornire (la alimentare si pierdere semnal) doar dupa ce maneta e trecuta prin punctul neutru. Oprire punte la pierdere semnal. 0-100% DC PWM in ambele sensuri. 1. Barca motorizata rosie In lucru: Final: ESC cu 16F616 si punte P-N cu Mosfeti CSD25401/17308 de la Texas (capsula SON3x3). Alimentare 4xNiMH. Radio nu inca finalizat. Va fi cu minim 2 canale. 2. Barca motorizata neagra Final: ESC cu 16F690 si punte N cu Mosfeti NTD4809N alimentat la o baterie gel de 6V. Boost convertor pe spatele ESC la 10-11V cu LM2735. Curent mediu consumat sub 2A. Radio facut pe un link de 418MHz de la Linx (seria LR). 3 canale (2 PPM + 1 ON-OFF). 3. Barca motorizata albastra Final: ESC cu 16F690 si punte P-N cu Mosfeti FDD8424H (cate 2 in paralel) alimentat la o baterie gel de 12V. Curent mediu consumat 3A. Radio facut pe un link de 315MHz de la Linx (seria LR). 4 canale (3 PPM + 1 ON-OFF 2 pozitii). PS: are o problema de constructie cu pupa. De revazut si reparat (in santier) iarna asta. 4. Barca motorizata Klimek Final: Klimek a suferit un accident, pe uscat, inainte sa vada apa. Avea 90cm in lungime si mai bine de 2kg (prea mult kit, deh, prima barca). Va fi reconstruit la 60cm. 5. Velier static (pentru moment). In lucru si final: Cam asta este. Departe de maiestria unora, dar atat s-a putut face. Am optat pentru electronica proprie din pur simt de challenge (am cheltuit mult mai mult decat daca le cumparam de-a gata ). Axul si teava drive-ului sunt tije si teava de alama de la K&S Engineering (frecare libera, probabil 0,2-0,3mm diferenta de diametre). Elicea (3 pale) din tabla alama de la aceeasi K&S sudate pe piulite folosite in instalatiile sanitare (prelucrate in hexagon sau patrat, cat sa-mi permita sa pun 2 imbusuri). Motoarele sunt de la surplus (de regula de bormasini, aspiratoare, etc). Conectarea motor-ax este cu cardan in mai toate cazurile. E zgomotos, dar mai simplu de aliniat. In planuri inca, sa fac un link radio 2,4GHz cu comunicatie bi-directionala. Ca gadgeturi, am un simulator de motor diesel (locomotiva mai precis, gasit pe internet) si un semnal de distrugator (sa-l actionez cand vreau). Lumini nu am pus, ca nu stiu daca ma plimb cu ele noaptea. Editat Decembrie 8, 2014 de thunderer Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Foarte frumos, felicitari! Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Referitor la barca albastra ,elicea nu are de unde sa traga apa. Fiind montata intr-un sistem kort ,citeva consideratii sistemul kort in general se monteaza pe nave cu viteza mica pentru cresterea eficentei care poate fi cu pina la 25% mai mare ,sint cam 3 modele ,va prezint unul din ele: Si cam asa arata unul real: Cele folosite la modele si care se gasesc de cumparat sint mai mult elici intubate ,sint si cele facute HM care respecta cerintele unui kort adevarat. Citeva poze cu realizari modelistice: Si niste poze cu un |"kort " cumparat: Deci si din pozele puse spatele barcii trebuie lucrat in sensul de a face in asa fel ca elicea sa traga apa ,nu stiu cum este inauntru ca sa zic cum ,barca pare a fi facuta din extrudat ,poate ma insel,daca e asa ,e relativ usor. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Manolo, este din placaj de 5mm, cu sipci balsa de 3mm si extrudat ultimii 10cm in spate. Extrudatul are rol decorativ, umpland un gol. Va trebui sa tai din margini cat sa permit apei sa treaca prin elice. Nu stiu daca pastrez kort-ul. Poate doar daca ajustarea pupei aduce un aport de cuplu important.In legatura cu axul, la barca asta este unul de la Traxxas de 150mm cu bucse de alama. Am fost fortat sa-l folosesc pentru ca este aproape orizontal.Restul au axul inclinat, o sa vad cata apa intra dupa mai multe teste.Slepul are un alt dezavantaj: fundul plat. In plus, cere ca elicea (diam 50mm approx) sa fie complet in apa. Barca fiind usoara (cu tot cu acumulator 12V/7Ah) cere balast la greu ca sa stea scufundata cat trebuie elicea.Vlad, merci! Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Da,mai bine sa renunti la kort ,nu stiu ce motor ai pus ,se poate incerca si o elice de 40 .Axul port elice e bine sa fie cit mai orizontal asa avind tractiune maxima. Link spre comentariu
Gh Dorian galenistul Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 A incercat cineva sa faca o barca cu motor cu aburi controlata prin radio ? Link spre comentariu
manolo Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Da s-au facut: https://www.youtube.com/watch?v=_W9EAvcVjjg&feature=youtu.be 1 Link spre comentariu
Gh Dorian galenistul Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Si cum o fi facut rost de motor ??? Link spre comentariu
manolo Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Simplu,a scos banutu din portofel si a cumparat,sint oferte nenumarate ,mai interesant era sa intrebi cum a facut remorcherul,cit a muncit sa-l realizeze. Link spre comentariu
Gh Dorian galenistul Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Da, dar motorul e mai complex, si are multe piese micute .Interesante sunt si acele barci Pop Pop Boat, am vazut ca le poti face motorul folosind doar o doza . Link spre comentariu
manolo Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Asteptam cu interes sa faci o astfel de barca. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Pentru astfel de barcute trebuie buget serios, timp si multa rabdare . Succes si felicitari pentru realizari ! Link spre comentariu
Gh Dorian galenistul Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Am si facut, puteti sa cautati pe youtube, sunt o gramada de video-uri cu ele .Daca vreti sa le vedeti, cautati How to make a pop pop boat . Link spre comentariu
manolo Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Pune o poza cu cea facuta de tine. Link spre comentariu
Gh Dorian galenistul Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 O sa incerc sa pun chiar un video, deocamdata nu stiu cum, dar o sa ii cer ajutorul cuiva . Link spre comentariu
