Black Death Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Salut,as vrea sa stiu ce putere as purea scoate cu acest kit bine inteles nu ma astept sa scoata 250w pe canal (eu cred ca la 2x24 scoate 60w pe canal) scrie sa il alimentez 2x28 eu alimentez cu 2x24(trafu e de la un grundic v7200), (am vazut cateva comenturi in care zice ca se poare alimenta la 2x30 si 2x35,eu nu cred asa ceva) sigurantele au fost de 2A am legat un difuzor de 8ohm 300w si am crescut volumul pana ma 100 si s-au ars acum am pe kit sigurante de 4A tensiunea maxima la iesire(difuzor) este de 25v finali sunt:-n(2sc5200) 2buc -p(2sa1943) 2buc condensatori de filtraj 4x50v 3700uF rezistentele de pe emiter sunt de 5w0.5ohm Pot sa scot din el cu unele modificari 2x100w(120w)? Nu gasesc nicaieri schema Ma ajutati? Multumesc!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 http://www.elforum.info/topic/42389-ce-parere-aveti-despre-acest-kit-2x500/?hl=%2Bkit+%2B2x500w&do=findComment&comment=410982 http://www.elforum.info/topic/46661-kit-2x500w-mivarom/?hl=%2Bkit+%2B2x500w http://www.elforum.info/topic/48194-amplificator-2x500w/?hl=%2Bkit+%2B2x500w http://www.elforum.info/topic/71944-kit-amplificare2x500/?hl=%2Bkit+%2B2x500w&do=findComment&comment=765038 Link spre comentariu
Black Death Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 daca schimb tranzistori cu mostfet-uri s-ar modufuca puterea sau nu merge? Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Nu e chiar asa de simplu sa pui mosfeti in locul bipolarilor, mai trebuie modificari aduse schemei In cel mai fericit caz ai putea schimba finalii aia chinezesti cu unii mai adevarati si eventual ceva electrolitici mai mari pe alimentare Finali gasesti la rubrica vanzari ori recuperati ori noi In rest n-are rost sa iti mai bati capul cu pocnitoarea aia chinezeasca Link spre comentariu
Black Death Postat Decembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2014 (editat) condensatori ii pun 4bucati de 10.000uf 100v schimb radiatorul ai zis sa schimb finali cu ceva mai adevarat adica?(MJW21195 npn si MJW21196 pnp )sunt buni? daca modific rezistentele de pe emitor ce se intampla? (kit-ul are rez pe E 0.5ohm la 5w si m-am gandit sa le schimb cu rez de 0.22ohm sau 0.1 ohm) Editat Decembrie 8, 2014 de Black Death Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Rezistentele alea NU influenteaza prea mult, in functie de valoarea lor, se regleaza protectia la supracurent, insa ma indoiesc ca acel montaj sa aibe limitare de curent. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Ca finali merg foarte bine 2SA1943/2SC5200, nu e nevoie de vreun MJW, dar din aia fabricati de Toshiba sau alta firma de renume, nu de chinezi. Sunt 5 lei bucata la TME. In primul rand puterea kitului e data de tensiunea de alimentare, cu cat e mai mare cu atat scoate mai mult pe iesire, indiferent ce finali ai pune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Cu conditia ca finalii sa fie deschisi corespunzator de prefinali si restul montajului, si sa nu fie jeoarse. Oare cum pot costa la TME 4,5 lei bucata, cind costul la producator NU cred sa fie mai mic de 2 dolari? V-ati pus vreodata intrebarea asta, din care ar rezulta "autenticitatea" tranzistorilor respectivi? Nu-mi veniti cu chestii gen, cumpara 5000-10000 perechi la pret mic si cistiga 50 bani la bucata... Link spre comentariu
Black Death Postat Decembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2014 (editat) s-ar schimba ceva daca as modifica piesele R18/19 si Q11/13 schema:http://www.ro-electronica.com/2013/04/amplificatorul-audo-apex-ax14-120w.html Editat Decembrie 9, 2014 de Black Death Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 9, 2014 Partajează Postat Decembrie 9, 2014 Cum sa le modifici? Daca rezistentele alea le pui de 1M s-ar putea sa ai oarece probleme; la fel si daca vei inlocui tranzistoarele alea cu BC107/177. Precizeaza ce vrei sa faci! Link spre comentariu
Black Death Postat Decembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2014 vreau sa pun rezisori mai mari de 220R (ex 470R)si tranzistori care sa reziste la 80v Coletor-Emiter(ex npn 2n5192 si 2n5195) Link spre comentariu
Vizitator George1948 Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Poate cineva sa reconstruiasca un mixer amplificat 2x150 si sa-j faca de 2x250 la 8 ohmi ? Mixerul este luat din germania marca PowermaXX - AS 1602 BDC ? Sau pot cupla mixerul cu un amplificator separat de 2x250 wati ? Link spre comentariu
