Ombladon2002 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 In mijlocul pozei,se vede pe placa de baza un condensator umflat (cel din care a curs electrolit sau ce au in ei),are rost sa ma risc sa il schimb? Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Se schimba destul de usor. Vezi ca s-ar putea sa ai si altii defecti, chiar daca nu par umflati. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Stiu ca nu i mare filozofie sa schimbi un condensator,mai ales ca folosesc pistolul de lipit de la 10 ani,dar am auzit prin alte parti ca mai bine duc placa de baza la cineva care se ocupa cu asa ceva,ca e cablaj multistrat,si sa nu stric ceva,totusi nu cred ca stric nimic in timp ce schimb acel condensator.Daca e sa i schimb,ii schimb cu altii recuperati tot de pe o placa de baza,iar din moment ce nu am cu ce sa i masor,mai bine il schimb doar pe cel cu defecte vizibile.Ce se intampla daca unul sau mai multi condensatori sunt defecti? Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Ne reintalnim. Pentru a schimba acei condensatori nu trebuie neaparat sa ii dezlipesti de pe placa de baza. Tragi de ei, cu miscari stanga-dreapta, pana cand se desprinde capsula iar terminalele raman pe cablaj. Pe acesti pini ramasi se lipesc noile condensatoare. Inainte trebuie indepartate foitele de aluminiu care au ramas pe terminale. Metoda garantata. Nu se intervine deloc pe placa de baza. Analizati 1 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Dacă lași condensatorii defecți pe placă, vei avea surprize neplăcute cât de curând.Dacă ți-e teamă să-l scoți de pe placă, taie-l de deasupra terminalelor și apio lipești înlocuitorul de terminalele celui vechi. Nu aș pune unul folosit acolo, se găsesc destul de ușor condensatori Low ESR. Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Daca pui un condensator recuperat de pe alta placa, nu o sa tina mult. Cine stie cati ani au fost condensatorii recuperati in functiune pe placa veche, in plus si aceste componente mai "imbatranesc" cu timpul (se usuca). Daca ai experienta cu pistolul de lipit, nu cred ca vei avea probleme, insa in loc de pistol de lipit as recomanda un ciocan de lipit cu varf mic si daca se poate sa fie termostatat. Ideal ar fi o statie de lipit. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 @PINTI Urmeaza sa vand placa respectiva,si nu arata prea frumos asa... @validae Care sunt consecintele daca nu il schimb? Stiu ca se gasesc usor condensatorii,dar nu la mine in oras,unde nu se gasesc deloc. @belasajgo Nu am de unde sa iau condensatori noi.Ma descurc cu pistolul,am lipit SMD-uri pe receptorul unui elicopter cu radiocomanda,fara sa stric ceva... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 (editat) Depinde de zona în care este condensatorul, poate da restarturi, blocaje sau erori aparent inexplicabile Nu sunt puși numai pentru filtrare acolo, ei asigură o micșorare a rezistenței interne a sursei, mai ales la vârfuri de consum (similar rolului supercondensatorilor auto). Editat Decembrie 7, 2014 de validae Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Scade performanta generala cand sunt condensatori umflati ( sau uscati si cu esr mare fara sa fie vizibili ) , evident ca nu se mai alimenteaza corect procesorul , ramii , chipset-ul , etc , etc unde e respectivul filtraj . Pana la urma se strica si alte componente si adio Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 In cazul acesta, daca nu e schimbat, va lua dupa el un MOSFET, eventual si placa video...nu inteleg temerile legate de "PCB-ul multistrat", terminalele condensatorilor sunt lipite numai pe cele doua suprafete exterioare ale placii, nu exista alimentari importante pe straturile interne ale PCB-ului, deci nu are cum fi conectat terminalul unui condensator la vreun strat intern al placii. Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Poate unii nu au curajul sa se puna sa lipeasca ceva pe un PCB multistrat pentru ca se gandesc ca PCB-ul multistrat este mai sensibil decat un PCB normal. Eu condensatori am schimbat pe multe placi de baza si cu ciocane de lipit ieftine. Dar am folosit varfuri subtiri si am fost atent sa nu incalzesc nimic prea tare. Ai grije si la ESD... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 (editat) Depinde ce condensatori si placi , in general nu prea merge sa folosesti ciocane ieftine si proaste cu varfuri subtiri , trebuie multa putere la varf ca sa dezlipesti terminalul de masa , probabil masa e pe mai multe straturi . De asta cred ca s-au obisnuit unii sa lase terminalele condensatorului vechi Editat Decembrie 7, 2014 de Depanatoru Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 O sa schimb condensatorul cand repar laptop-ul,atunci daca o sa stric placa de baza,asta e,oricum trebuie sa cumpar alta... Link spre comentariu
