Toshiba TV 32SL863B
Vizitator Emiy
Salutatre la toti membri. Primul meu post vine cu o problema la TV.Am un Toshiba Led TV 32SL863B, am ceva probleme cu el, în primul rând atunci când il pornesc de la rece are niste pete intunecate ,stânga/dreapta partea de jos, după câteva minute nu mai sunt asa de intunecate, dar nu dispar in totalitate, deasemenea pâlpâie intermitent stanga/dreapta ecranului, altfel TV-ul merge bine cu exceptia celor mentionate. Toate porturile merg bine.Mi s-a spus că ar putea fi placa de baza or T-con-ul.Sa ma apuc sa cumpar aceste parti si sa nu fie ele problema.....Are careva vreo idee cam ce ar putea fi?Multumesc.Emy
  • Răspunsuri 4
  • bobo
Zile populare
dupa parerea mea aceste placi sunt ok si ca o gluma ar trebui comandat tocmai celelalte doua placi ramase.
acolo backlightul este problema mai exact led-urile din capete nu se aprind deloc sau cum trebuie.
cauze posibile: banda led cu probleme,modulul invertor defect,conzi uzati in sursa sau/si invertor.
eu as incepe prin inspectarea conzilor din sursa,montat un modul invertor de proba iar in ultimul rand cautat un panel spart dar cu backlightul bun si inversez sticla(displayul propriu-zis) intre ele.
95% sanse ca banda led sa fie defecta si atunci trebuie alt display cum am zis.
Vizitator Emiy
Multumesc amandurora pentru raspuns.
Se pare ca costul unui screen nou este undeva la peste 70% din costul unui TV nou.
Acest TV l-am cumparat de pe Amazon, cand l-am desfacut am vazut ca de fapt era refurbished, mai umblase cineva in el, suporturile din plastic prin care intra suruburile erau rupte, si placa de baza era zgariata in zona de prindere.
TV-ul a mers putin peste un an, nu a fost prea longeviv.
ce tip de display are?...ce scrie pe eticheta lui?
cred ca s-ar gasi un display spart,la pret bun,  doar pt backlight.
invertorul trebuie si el verificat daca este ok.
in principiu cred ca merita reparatia atata timp cat displayul nu este spart,zgariat sau cu alte defecte.
