Constructie / modificare boxe cu difuzoare vechi
Vizitator DMir
Salut pe toata lumea din forum!
Vreau sa cer parerea si respectiv ajutorul celor care stiu mai multe ca mine pentru realizarea unei perechi de boxe combinand difuzoarele de la 2 perechi de boxe pe care le detin respectiv Telefunken RL1500 si Dual CL80. Doresc sa pastrez mediile si inaltele de la Telefunken si sa le combin cu difuzorul de bas de la Dual pe care il consider superior. Astfel apar mai multe probleme legate de modificari si lucruri observate de mine pe care vi le mentionez mai jos, si va rog sa le comentati:
- Referitor la difuzoarele de medii din RL 1500 mi se pare ca au un sunet care se "coloreaza" foarte mult in conditiile in care iti muti pozitia de ascultare chiar si f putin. Din acest punct de vedere asi vrea sa stiu daca ar fi un lucru bun sa scap de partea de plastic din fata membranei (dispersor?) tinand cont de faptul ca exista f multe boxe cu difuzoare de medii tip calota care nu au nimic in fata membranei. Si deasemenea faptul ca doresc ca mai multe persoane sa poata auzi acelasi lucru (aproximativ, bineinteles)post-220834-0-48688800-1417887817_thumb.jpg
- Mergand cu difuzorul de bass din CL 80 in cutia lui, cu inaltele si mediile din RL1500 respectiv pe filtrele din boxele RL1500 se observa o lipsa in partea de medii - voce. Nici pe RL1500 originala nu eram multumit de acest aspect dorind o voce mai prezenta si mai calda.
- Bineinteles filtrele vor trebui modificate/ dar este oare nevoie sa mai adaug un difuzor de medii cu membrana de ~/>10cm?
- Doresc sa cresc volumul incintei pe care o voi construi - tinand cont si de faptul ca CL80 avea un frate mai mare CL100 cu acelasi difuzor de bas unde spectrul de joase pornea de la 20Hz in loc de 25Hz cat este pt CL80. (caracteristici cred un pic fortate de producator). Astfel volumul ar trebui crescut de la 43L cat are incinta CL80 la 55L.
- Ca material fonoabsorbant in boxa CL80 este folosit un fel de burete. Doresc sa folosesc altceva - respectiv vatelina care cred ca va creste calitatea sunetului. Alte materiale fonoabsorbante si respectiv locuri unde se pot gasi de cumparat?
- Vreau ca noile incinte sa fie cat mai putin adanci - sa spunem 15cm. Nu am gasit prea multe materiale pe net care sa reflecte schimbarile sunetului in functie de adancimea incintei, totusi ceva imi spune ca nu e totusi un lucru bun.. Dumneavoastra ce spuneti??
- Ca si tip de boxa am optat/ optez tot pentru tip incinta inchisa/ desi dupa masurarea parametrilor difuzorului de bas din CL80 acestia arata ca ar putea merge si in bass reflex sau chiar pt Quarter Wave - la limita.(Diametru membrana=19cm/ Fs=28,4/ Qts=0.41/ VAS=124) Deoarece difuzoarele sunt destul de vechi si nu doresc sa le "stresez" cat si datorita faptului ca abordarea celorlaltor tipuri de incinte mentionate este mai complexa cred ca incinta inchisa este o alegere buna.
- Mentionez ca momentan merg pe un amplificator Telefunken HA900.
Cu siguranta am mai uitat cate ceva, dar momentan sunt destule lucruri de dezbatut.
Va multumesc anticipat si astept parerile dvs
Toate cele bune & sunet cald !
  • Răspunsuri 2
  • vivian
Zile populare
Salut.
Ti-am gasit specificatiile tehnice Dual CL80, in schimb nu am gasit nimic despre Telefunken. Sper sa iti fie de folos.
Eu as pastra basul si inalta. Media as schimba-o cu un difuzor de 10...12cm.
Modificarea filtrelor este esentiala pentru un sunet cat de cat decent.
O sa fie mult de munca. Depinde cat vrei sa investesti.
Spor la treaba
CL80.pdf
Vizitator DMir
Salut Vivian,
Multumesc,
PDF-ul asta il am si eu.
Da, cu difuzorul de medii e o varianta la care inca nu m-am gandit. Inaltele de pe RL1500 sunt foarte bune si chiar vreau sa le pastrez.
Schimbarea dif de medii complica problema si mai mult + adauga bani, dar este de retinut. Cred ca si eu sunt adeptul unui difuzor de medii cu diametru ceva mai mare/ membrana de carton.
Toate cele bune!
