Lonerider Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 (editat) Cu ceva timp in urma, am constatat ca au cedat prinderile filetate la capacul laptop-ului, in coltul stanga, jos, locas unde este fixata si balamaua stanga, lucru care a pemis un joc mare a capacului la inchiderea si deschiderea lui. Pentru a nu provoca alte probleme (craparea display-ului) am folosit laptop-ul fara a mai inchide si deschide capacul. Intre timp, am cautat pe internet, un capac de schimb, gasind la un magazin on-line unul, care, dupa convorbire telefonica cu o persoana de acolo, mi s-a spus ca este echivalent si l-am comandat. Dupa ce l-am primit, am trecut la demontarea ramei display-ului pentru a incerca inlocuirea capacului. Din pacate, acesta nu se potriveste, este pentru o alta linie de laptop-uri, motiv pentru care am trecut la reasamblarea capacului vechi. Surpriza acum apare. Dintr-un laptop perfect functional, acum am unul functional, doar ca nu se mai lumineaza display-ul, adica pe ecran se vede imaginea, insa fara a mai functiona back-light-ul. Nu este primul laptop care l-am desfacut (ocazional fac operatiuni de igienizare/mentenanta la astfel de echipamente), am lucrat cu mare grija, nu am trantit capacul sau display-ul, insa acum se pare ca nu mai vrea sa lumineze fundalul. As intreba (pe cei care se pricep la service laptop) ce sa incep sa verific sau sa masor? Ce ar fi putut ceda asa subit. Posibil sa fi cedat invertorul sau vreunul din tuburile CCFL? Ar merita sa mai investesc in reparatie? Este un model Acer Extensa Pentium M 1.6GHz, 2GB, 250GB/7200rpm HDD, perfect functional pe un monitor extern. Un singur lucru am uitat sa specific: microswitch-ul care stinge display-ul la inchiderea capacului este scos, fizic, din conectorul de pe placa de baza, pentru ca este rupt. Cu sau fara punte intre pinii conectorului pe placa, se manifesta acelasi fenomen. Editat Decembrie 6, 2014 de Lonerider Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 (editat) Ce ar fi putut ceda asa subit. Posibil sa fi cedat invertorul sau vreunul din tuburile CCFL? Poate ati uitat mufa alimentare invertor in ....aer ...!!! Editat Decembrie 6, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
Lonerider Postat Decembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Poate ati uitat mufa alimentare invertor in ....aer ...!!! Nu am uitat-o. Invertorul are doua mufe: una mai mare cu doi pini, inspre lampa, si una mai mica cu sase pini, unde e conectorul ce deriva din cea de 40 pini, care se conecteaza la placa de baza. La aceasta din urma am verificat continuitatea celor sase fire, pentru a vedea daca nu am intrerup ceva, accidental. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 ....tensiune vine la invertor?!?! Siguranta (smd cred) este buna?!?! Minuni sau doar coincidenta sa fie ca nu mai functioneaza dupa cea ce ati spus...!?!?! Link spre comentariu
Lonerider Postat Decembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2014 (editat) Singurele tensiuni care le-am masurat pe doi dintre pinii mufei mici cu sase, sunt 3,3V si 2.6V (pe trei si patru). Nu am nicio schema, de aceea nu stiu de unde sa incep. Unde ar trebui sa fie siguranta smd, pe placa invertorului sau pe placa de baza? Editat Decembrie 6, 2014 de Lonerider Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 pe invertor ar trebui sa ai o tensiune de 12v si postati aici pentru mai mult ajutor Zona IT, Computere Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 schema invertorului acestui laptop ma indoiesc ca o veti gasi.... dar ...nu are un un integrat (controler) pe placuta invertorului? ce scrie pe el? Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 pe invertor ar trebui sa ai o tensiune de 12v si postati aici pentru mai mult ajutor Zona IT, Computere MAI MULT CA SIGUR CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE A LEPTOPULUI,19-20V SA FIE PREZENTA PE INVERTOR NU TIN MINTE SA FI INTALNIT 12V CAN AM AVUT DEFECTE PE PARTEA DE INVORTOR LEPTOP, Singurele tensiuni care le-am masurat pe doi dintre pinii mufei mici cu sase, sunt 3,3V si 2.6V (pe trei si patru). Nu am nicio schema, de aceea nu stiu de unde sa incep. Unde ar trebui sa fie siguranta smd, pe placa invertorului sau pe placa de baza? pe modulul invertor este siguranta smd notata in mare parte cu f si sticloasa inainte de ea si dupa ea trebuie sa aveti 19-20v,daca nu este ,este posibil ca cupla ce vine din partea de lcd invertor si vine in placa de baza sa fie pusa stramb(ce permite indoierea unor pini ce se pot indrepta in multe cazuri cu un ac seringa foarte subtire) ori cupla nu e bagata pana la capat(iesind accidental din manevrarile dv) sau poate daca nu ati deconectat bateria si alimentarea leptopului sa fi facut vre-un scurt si sa fi omorat tensinea ce alimenteaza invertorul,ori sa fi crapat lampa din display( e bun daca aveti un lcd cu lampa buna 13-14-15-17inchi de proba) unele modele mai vechi au in partea de sus a leptopului in linie cu balamalele un mic pus(buton) ce inchide lumina atunci cand leptopul este pliat,in multe cazuri acest pus (buton) se blocheza si nu mai da lumina pe display,el poate fi scos si ramane pe on chiar daca se pliaza leptopul,success Link spre comentariu
Lonerider Postat Decembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Acel switch, de langa balamaua din stanga, a fost anulat, complet (scos din conector de pe placa de baza). Pinii cuplei de pe placa de baza i-am verificat sub lupa, tocmai pentru ca m-am gandit ca as fi putut stramba dintre ei, dar sunt okay, iar cupla e bagata pana la capat. E drept ca nu am detasat bateria din laptop (oricum, e moarta), dar am detasat conectorul de la butonul de pornire si alimentatorul de retea. O sa solicit moderatorului/moderatorilor mutarea topicului in zona IT/Hardware. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 eu am laptop cu alimentator de 12v si pe invertor nustiu cum sa ajunga 19v 20v Link spre comentariu
George(sb) Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 nu ai precizat un lucru e pe invertor cu neon sau pe led? Link spre comentariu
Lonerider Postat Decembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2014 nu ai precizat un lucru e pe invertor cu neon sau pe led? Daca e pentru mine intrebarea, am scris in primul post ca suspectam lampa/lampile CCFL (asta cred ca e neon). Dupa verificari, am constat ca nu imi vine tensiunea la invertor de la placa de baza. Momentan il folosesc ca si dektop, atasat la un monitor, dupa sarbatori o sa incerc sa-mi mai prind mintea cu el. Link spre comentariu
George(sb) Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 verivica pe lcd(vezi in datasheetul displayului) daca aitensiunile de 3.3v Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Cauta schema pentru el si vezi de ce nu ai tensiune de alimentare la invertor.Posibil sa mai fie o siguranta pe placa sau nu,sau rezistenta mica de 0 ohmi ce se poate comporta ca o siguranta in unele cazuri,sau chiar o bobina pentru deparazitare.Posibil sa fie un comutator electronic pentru pornit-oprit alimentare la invertor.O foto clara a invertorului si cineva iti va arata unde e siguranta de pe el.Daca spui ca e cu 6 fire cablul posibil sa ai 2 la +Vcc,2 la GND,1 on-off,1 dimming.Usor de identificat.Daca nu ai tensiunea de la baterie sau incarcator pe conector atunci defectul e din cablu sau placa de baza.Daca pe conector este tensiune,posibil invertor defect sau siguranta de pe el arsa.O mica precizare,foarte rar am gasit si invertor de laptop pt CCFL ce era alimentat la 5V dar Majoritatea se alimenteaza la tensiune mai mare,cea livrat de baterie sau incarcator.Specifica si ce model de Extensa e. Link spre comentariu
Lonerider Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Este ACER EXTENSA 5210. Acea tensiune de 3.3V este pe conector (pe unul din pini), inclusiv pe invertor. Display-ul este functional, in totalitate, doar back-light-ul nu lumineaza. Pe invertor: siguranta smd este buna (o piesa sticloasa cu notatia "N" pe ea). Mufa mica este cu sase pini, pe primii doi (sunt cositoriti comun) ar trebui sa am tensiunea +, pe 3 si 4 am un 3.3V si 2.7V, iar 5 si 6 sunt cositoriti comun pentru -. Am identificat pinii pe mufa de la placa de baza, ce corespund celor de pe invertor..., la fel si acolo, nu am alta tensiune in afara de 3.3V... Ramane sa mai demontez odata laptop-ul si sa verific circuitele, traseele, eventual componentele in jurul mufei ce pe placa de baza. Link spre comentariu
