tv lg cf-20e40
bubusmecherul
am primit acest tv lg cu sasiul MC- 64A MENU,cu defectul;led rosu,cand apasam p+ se stingea ledul,si iarasi ma arunca in led rosu,dar cauza acum este ca am facut un scurt cu borna de la aparat de masura,intre dioda D408 si R411,si acum la apasarea butonului de power se aprinde ledul rosu pentru o secunda,si ramane led mort,neaprins,la scurtul ce lam provocat am gasit doua diode D415,D416,ce sa mai verific,pe condesatorul cel de 400v am 280vasta din cauza curentului pe care al am,ce a mai verific.
  • Răspunsuri 27
  • bubusmecherul
    16
  • dan-a2
  • iod2
  • uvas
Sanatate permanenta!Dioda si rez. au un punct comun-catod D408+R411+primarul trafo. driver.Daca ai atins anodul de B+ verifici toate componentele care au legatura cu linia notata ABNORMAL.Fara suparare,care-i pinul 157?Cumva pe 1 la STR ai 157V?
revin din nou cu acest tv,la care nu am mai umblat in el,dom cata82,am facut cum ati zis,am schimbat cei doi condesatori ceramici de 1kv,acum tv-ul se aprinde led rosu dar nu porneste,am 131v pe colectorul final lini,dar nu porneste din standbay,ce sa mai verific,pe ic430 nu am nici o tensiune.
am schimbat c408,am scos finalul lini afara si am pus un bec de 100v,se aprinde becul,dar o lumina mai rosie,pe colector cu becul pus am 112v,D408 am verificato si este buna.
am schimbat si d408,in locul ei am pus ba159,dar tot in standbay este,nu se stinge ledul deloc,dar in standbay de ce nu am nici o tensiune pe IC401 si IC430,va rog ce sa mai verific.
mam gandit ca poate sta in standbay din cauza butoanelor de la tv,am cumparat o telecomanda lg,si acum cand apas pe tasta 1 de pe telecomanda,ledul find rosu,se mai iea din intensitatea lui,dupa care iar revine.
am vazut ca,la comanda din apasarea tastei 1 din telecomanda,ledul asi mai pierde din intensitate,dar simt si un impuls la ciperca de pe tub,dupa care revine pe led rosu,nu ma ajuta nimeni,va rog.
