Vizitator pillz Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 (editat) Salutare tuturor. Am un sistem 2.1 logitech x 230 si problema este urmatoarea: Boxa pe care se afla controalele de pornire si volum se intrerupe. Daca dau volumul aproape spre maxim isi da drumul dar apoi se opreste iar. La fel si pentru un sunet puternic dat rapid (ex niste jocuri pe facebook); merge pt scurt timp si iar se opreste. Am incercat sa curat potentiometrul dar fara folos. Daca poate veni cineva cu o idee v-as fi recunoscator. Atasez o poza cu boxa desfacuta pt orice eventualitate. Editat Decembrie 6, 2014 de pillz Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 (editat) Vezi să nu ai vre-o conexiune flexibilă de la difuzoare întreruptă (fire leonice), văd că cele două difuzoare sunt înseriate.Dacă unul se întrerupe, cauzează întreruperea ambelor difuzoare. Pune o rezistență se 4 Ohmi/10W în serie cu câte un difuzor și folosește-le pe rând (un difuzor plus rez. de 4 Ohmi) și vezi care din ele întrerupe. Am indicat cu săgeți roșii firele care pot cauza probleme, se întrerup fie de lângă bornele de legătură, fie chiar la lipitura dintre ele și bobina difuzorului (conexiunea de pe membrană, acoperită cu adeziv elastic negru) Editat Decembrie 6, 2014 de validae Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 ce final are? dacai tda2822 schimbal Link spre comentariu
