PP AB1 cu KT88
Vizitator viobio
Vizitator gabriele
Si modificarile aduse,am pus tuburile preului sub "capota" si am montat in locul lor ochii magici EM84 si tot sub "capota" am adaugat si un pre MM phono cu 2 tuburi.
Si cu asta basta .......sa lasam pe Viorel sa-si prezinte lucrarea !!!
Posted Image
Posted Image
Editat de gabriele
  • Răspunsuri 35
  • THOMAS
    5
  • carageae
  • vidax
  • hpavictor
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator gabriele
Cum merge proiectul cu KT88.... Viorel !?
Apropo de Yaqin ...am schimbat si transformatoarele de iesire cu 2 trafuri "personalizate " de mine pt modalitate trioda cu KY120 ,iata ce spune clientul (textul original):
"Continua l'ascolto dello Yaqin modificato da te, un altro AMPLI, strepitoso, voci spalancate, alti cristallini e dolcissimi, bassi molto più profondi!"
Am redus complet si humm-ul intrucit in versiunea originala trafurile de alimentare /iesire erau montate cu axele paralele.!!!! am inversat la 90 de grade si s-a facut liniste...!!!
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator gabriele
Dupa ce am schimbat si trafurile de iesire cu cele facute de mine uite ce spune propietarul:
Non vedo l'ora di fare le ultime modifiche per poi mettere il volume controllato via IR!
Ciao caro e grazie ancora per la tua professionalità e la tua disponibilità!
Alex
Nu are rost sa traduc........!!!!!!!!!
