jonny_ryc Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 va salut! am acest tv diagonala 37cm .persoana respectiva zicea ca a mers dar s-a oprit dintr-odata asa, l-am desfacut dar era cam varza facut in sensul ca anumite piese din sursa nu corespundeau schemei ,aveam in sursa tranz pusi aiurea,cond la fel, am pus sursa la punct care este cu but11af, ,mai vine echipat cu tda 8361 si ctv2225, tda 3653, mem 24c02,final bu2508df am toate tensiunile perfecte, dupa ce am pus sursa la punct ,pornesc liniile dar nu am osd ,afisajul, nu am decat un fond pe albastru, am bagat antena ,si nimic fara sunet fara nici o reactie din butoanele frontale, nu am idee ce sa mai verific atata timp cat toate tensiunile sunt ok, banuiesc tda8361! v-ati mai intalnit cu asemenea defect am schimbat si memoria si nimic! multumesc! Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 pt OSD trebuie verificate semnalele sincro H si V care le primeste uP, IMAGINE aveti , selectorul in ce stare este, pe AV a ti incercat ? proc -ul se alimenteaza? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Din telecomanda mișca ceva? Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Decembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2014 (editat) nu misca nimic din telecomanda ,proc da se alimenteaza corect! pe av nimic! am sa pun o imagine cu el! dunga acea neagra pe ecran este firul de alimentare asa se vede! Editat Decembrie 6, 2014 de jonny_ryc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Este sasiu analogic ;vedeti pe selector daca sant 12v; 5v pe butoane si procesor!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 (editat) astazi am reparat un tv din asta si tot asa nu avea osd si imaginea alba iam schimbat cond de pe tensiunea de 200v finali video si am schimbat TDA3653B ca nu avea osdul pt ca era defect dar la asta mergea butoanele si din telecomanda scoate mufa de la butoane si vezi asa daca merge pe av si schimba c de la 200v Editat Decembrie 6, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Decembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2014 am schimbat si tda 3653b inainte am cei 5v prezenti pe butoane ,am si pe procesor , nu am osd, banuiesc tda6381 ,nu am nici un fel de comanda din butoane imaginea ramane la fel ,ca la av pe un fond albastru! am schimbat si tda4665 cu tda4661 si la fel fara rezultat , pe 200v condensatorul de poliester va referiti? e bun! nu mai ramane dect sa fac rost de un tda 6381 ,dar pe schema diagrama lui am tda6382 bine cred ca sunt echivalente intre ele! Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Probabil va referiti la TDA8361 ( Nu TDA6381 ) Nu ati mentionat daca TDA8361(2) se alimenteaza corect la fel daca l-ati schimbat daca ati tinut cont de terminatie Verificati daca se modifica tensiunea pe pinul 34 µP si daca aveti oscilatii pe pinii 28,29. La vel daca sunt prezente impulsuri HSYNC si VSYNC pinii 26 si 27. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 (editat) da m-am grabit si am scris gresit tda 8361 este ,! am sa verific pini respectivi, si am sa vin cu un rezultat! dar stiu ca V SI H sunt pe pinul36 si 37 daca nu gresesc! Editat Decembrie 7, 2014 de jonny_ryc Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 da m-am grabit si am scris gresit tda 8361 este ,! am sa verific pini respectivi, si am sa vin cu un rezultat! dar stiu ca V SI H sunt pe pinul36 si 37 daca nu gresesc! Pinii 26 si 27 µP Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 da asa este 26 si 27 ,am sa verific! Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 apropo nu am cu ce sa vad oscilatiile pe h,v ,de pe pinul 26 ,27, ! procesorul se alimenteaza perfect, tensiunile sunt toate prezente! ramane sa schimb tda-l ! e singura varianta! Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Ianuarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 (editat) va salut! am revenit cu acest medion, am schimbat jungla si procesorul am pus un ctv 320s un pca84c641 ,televizorul functioneaza perfect ,culori impecabile sunet tot, vede si telecomanda ,automat am schimbat si memoria! dar ma lovesc de o problema nu am stat sa-l desfac sau sa studiez diagrama, dar la acest tv in momentul cand ai dau std-by nu face decat sa se inchida putin contrastul , ramane cu pureci! fara antena bagata! o parere! Editat Ianuarie 22, 2015 de jonny_ryc Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Trebuie urmarit unde face de fapt stbyul.Poate un LM317 Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Ianuarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 am diagrama ,si revin cu un raspuns , pe partea de std-by am un tranz 2n5551 ,revin ! Link spre comentariu
