Incarcator telefon cu micro-USB
Vizitator mihaii123
Vizitator mihaii123
In urma cu ceva timp, ma gandeam daca pot crea un incarcator pe baza de baterii . Am gasit o baterie de 4.5V si un cablu cu forma USB la un capat pentru conectarea lui in... incarcator si celalt capat pentru telefon.
Am un smartphone cu o luminita pe ecran cand telefonul se incarca/primeste tensiune.
Problema este urmatoarea, cablul are 3 fire: rosu, alb si verde.
Am pus la bornele bateriei:
- alb pe - si rosu pe +. Led-ul telefonului se aprinde, dar pe display nu imi afiseaza ca si bateria se incarca.
- alb si verde pe -, si rosu pe +. La fel ca mai sus.
- rosu pe + si verde pe -. La fel ca mai sus.
- alb si rosu pe + si verde pe -. La fel ca mai sus.
Am incercat sa desfac un incarcator , doar ca nu au suruburi si nu vad nici capse sa vad felul in care sunt conectate firele.
Idei in legatura cu o varianta ca telefonul sa imi "aprobe" incarcarea si pe ecran pentru ca banuiesc ca acum nu imi incarca bateria.
PS: Acum las alb pe - si rosu pe + sa vad daca timp de 2-3 minute incarca bateria telefonului si revin cu un edit.
LE: Dupa 3 minute, bateria tot pe 76% mi-a ramas, deci nu cred ca incarca pana cand nu imi apare pe ecran.
Editat de mihaii123
  • Răspunsuri 12
  • elmar
    5
  • godFather89
  • Vlad Mihai
eu zic ca riscati prea mult sa defectati telefonul!
dar daca asta nu conteaza ...incercati sa puneti firul alb si verde la minus si firul rosu la plus...poate asa va merge...
apropo...ce smartphone aveti ?
Vizitator mihaii123
Orange Yomi. Pe incarcator spune ca transforma in 5V, iar eu bag 4.5V din baterie.
Am incercat deja sa pun alb/verde pe - si rosu pe +, dar nu sunt rezultate, decat led-ul ce se aprinde.
eu cred ca trebuie bagat fix 5v ( si cati amperi/ miliamperi scrie pe incarcator)...altfel(controlerul ) telefonul nu incarca bateria(acumulatorul)
Editat de elmar
Vizitator mihaii123
M-am uitat pe internet despre cum sta treaba cu acel stabilizator "to-220".
Dar am gasit unele site-uri ce imi arata la detaliile lui:
Tensiune iesire: -5V
Tensiune iesire: +5V
Care e diferenta intre ele? Sau acel "-" nu face referire la acel numar ca este negativ.
Ce ar trebui sa stiu despre el cand il cumpar dintr-un magazin?
Daca folosesti un regulator liniar, eficienta va fi undeva la 50%. Aia inseamna ca jumate din energia din acumulatori/baterii se transforma in caldura.
Recomand un regulator in comutatie cat mai eficient tinand cont ca e alimentat din acumulatori/baterii.
sigur ca se poate folosi si un regulator in comutatie ...si eficienta ar creste la peste 80%... dar(cred eu) e mai complicat de realizat(si de gasit ...fata de un regulator obisnuit)... nu e imposibil...depinde de experienta celui care doreste sa-l faca!
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator babutza93
USB = Universal Serial Bus, 4 Fire + Shield-ul.  Rosu (+5V) / Verde (DATA+) / Alb (DATA-) / Negru (GROUND -) Adica firul rosu cu firul negru sunt pentru alimentare iar cel verde cu cel alb sunt pt transferul de date dintre telefon si pc.... etc.   pentru a putea incarca telefonul folosesti rosu si negru iar din cate am inteles la tine ai doar 3 fire, deci incearca sa dezizolezi cablu mai mult sau leaga (-) la Shield (Ecranaj-ul) cablului .
Editat de babutza93
