Samsung UE46B7000, nu gaseste programe pe analog
lucione_cip
Am un tv Samsung UE46B7070 care a avut placa de baza defecta, am cumparat alta, identica la cod-uri dar pentru modelul UE46B7000, (eu nu am gasit diferente intre ele) si functioneaza totul la ia dar nu prinde nici un program pe analog. momentam firma de cablu de care apartin a introdus "de proba" 102 programe pe digital (inclusiv cateva HD) si pe acestea le prinde perfect.
Am incercat cam toate setarile la cautare ..
I-am facut Upgrade de la T-CHU7DEUC-3001.1 la  T-CHU7DEUC-3002.1
l-am resetat din menu service
Tot nu gaseste programe pe analog...
Oare este tunerul defect (dar prinde pe digital) , sa il schimb cu cel dupa placa defecta ?
Din menu service ce parametri tin de tuner ? trebuie modificat ceva ?
  • Răspunsuri 15
  • lucione_cip
    10
  • cianyika
  • paull00
  • tepeleacatalin
verificati tensiunile pe tunerul analog.....daca sunt corecte defectul este in tuner...daca nu de ce nu sunt corecte..indeosebi tensiunea pe diodele varicap......bafta si succes
Am masurat tensiunile pe tuner si sunt "prezente" (3v3, 5v si 33v), am montat tuner-ul dupa placa cea veche si tot asa face, deci nu este tuner-ul de vina.
Nici la internet nu se conecteaza, s-a conectat doar in primele doua  zile de cand am luat placa, apoi nu a mai vrut, daca dau pe internet apar ferestrele cu yahoo, youtube etc si apoi isi da restart.. si tot asa.. asta nu m-ar deranja mult ca nu il folosesc la net..
Dar cum fac sa "prinda" programele pe analog ?
Am verificat setarile in menu service si sunt la fel ca in manual-ul service.
Chiar nu stiu ce sa ii mai fac...
Astept in continuare parerile voastre..
Editat de lucione_cip
Am mai observat ceva, la cautarea manuala cand imi apare frecventa apare cu ,00 gen 150,00 Mhz si din ce stiu toate programele sunt cu ,25 Mhz de ex primul program este pe 105,25 Mhz iar tv-ul cauta 105,00 - 106,00 - 107,00 etc..
Cum pot face sa caute cu ,25.. ?
Dupa doua zile a "cedat" de tot, aseara a mers perfect (pe post de monitor) si  acum nu se mai aprinde.
il pornesc din telecomanda incepe led-ul sa licare "da" sa se aprinda se aude sunetul de/la pornire (ding, tltm!!) se aprinde ecranul alb (backlight-ul) mai sta 2 secunde si isi da restart..face asta intruna.. nu intra nici in meniul service..
Am vazut ca are si un buton pe placa de baza, acesta ce rol are ? reset ?, daca nu isi revine o sa ii dau (diseara sau maine) capacul jos  iar si ii apas butonul ala sa vad ce face..
Astept pareri..
Nimeni nimic ?
Am apasat si butonul dupa placa (reset cred)
l-am incercat si cu memoriile IC4002 si IC7011 dupa placa cea defecta si tot nu porneste, (ca asta doar licare led-ul)
O schema se gaseste ?
se aprinde ecranul alb (backlight-ul).Apare imaginea sau este display-ul alb?Incerca si cu t-con-ul deconectat.Sa nu ai probleme cu sursa de alimentare,verifica daca ai 400 de volti.  Deconecteaza si tastatura(bord-ul)
Editat de paull00
Se aprinde doar backlight-ul, am incercat cu t-conul deconectat si tastatura deconectata.
tensiunile sunt bune, inclusiv cei 400v pe PFC.
Eu as spune ca e de vina procesorul BGA de pe placa de baza...
Din ce am citit si eu pe aici tot cam la concluzia asta am ajuns...
Totusi asi mai incerca cu un alt dump daca are cineva.. chiar netestat de la placile defecte..
Modelu dumneavoastra este fabricat doar pentru nordici si nu are analog
System
• HD-klar Ja
• Full HD Ja
• MPEG 2 Ja
• MPEG 4 Ja
• DVB-T Ja
• DVB-C Ja
• PIP/POP/PAP PIP
Vi sa dus procesorul dupa defectul care il descrieti ( cred ca ati uitat sa puneti "cauciucul" de racire care este intre placa de baza sub procesor si display) La aceste modele se incalzeste excesiv procesorul.
ps.  Tinand cont ca este un model de 5 ani (seria B ) si va ganditi la un pret mai pamantesc  ma intereseaza sal achizitionez.
Editat de cianyika
Procesorul banuiesc si eu ca ar fi.. cu toate ca este montat "cauciucul" acela de transfer termic intre placa de baza si display in dreptul procesorului.
Daca spuneti ca nu are analog, atunci de ce mai apare in meniu la cautare si analog si digital ?
Vedeti anuntul la sectiunea vanzari : http://www.elforum.info/topic/98121-vand-display-led-samsung-t460fbe1-db/
Astept mesaj privat cu oferta dvs daca va intereseaza..
Softul este facut pentru mai multe zone , dar hardware nu este echipata placa. de aceea cand se cumpara digitala se cauta dupa modelu de bn96 si nu bn 44 care este versiunea generala.
In cazul dumneavoastra degeaba cumparati acelasi model ca tot nu va merge deoarece este facut doar pentru nordici.
Editat de cianyika
