marios013 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 va salut ,am un tv fischer model fc2185 ,sasiu t2p12(07) cu urm c.i procesor tda9351ps/(9353-1514e)...nu se mai vede prea bine ce scrie ,memorie 24c084.. sunet LA42352 , bv LA78045 , si in sursa are c. i cu 5 pini lipsa ,care nu stiu ce este , am cautat schema si nu gasesc ,ma puteti ajuta ,multumesc anticipat Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 http://www.elforum.info/topic/50673-schema-tviq-model-fc2185/ Link spre comentariu
marios013 Postat Decembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2014 multumesc mult Link spre comentariu
marios013 Postat Decembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2014 va salut , am revenit la tv -ul acesta am cumparat c i di sursa cq0765/1265 ,am schimbat deasemenea si optocuplorul,condensatori si nu-mi scoate sursa (montata pe bec ) numai 70 v cu semireglabilul la maxim, am verificat si piesele comp din sursa inclusiv schimbat tz-ul de pe semireglabil ,si nimic ,imi da-ti o idee ,multumesc mult Link spre comentariu
cristronic Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Verifica cu atentie si scoase din montaj,toate componentele din bucla de reglaj tensiune. Link spre comentariu
marios013 Postat Decembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2014 deci am scos rezistenta ce alimenteaza traful linii si am pus becul Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 (editat) Verifica si filtrajul pe B + (dioda + cond . ) , TL 431 si C 637 !! Editat Decembrie 12, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
marios013 Postat Decembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2014 am schimbat si filtrajul (dioda cond) de pe b+ , condesatorul c637 ,si dioda de langa si la fel (,nu stiu de ce TL431 spuneti) da, TL 431 , q 651 l-am schimbat Link spre comentariu
marios013 Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 asi putea sa pun o sursa model :ups001,dar nu stiu exact cum vine legata ,ma puteti ajuta? multumesc Link spre comentariu
