sorinn Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Salutari tuturor! Am primit acum cateva zile de la un var de-al meu tv-ul din titlu, bineinteles, fara norma bistandard. Din greseala, in timp ce ma chinuiam cu schimbatul SAW-ului am facut un scurt in zona BV si cred ca s-a dus stv 9379. Simptome, 3 dungi orizontale sus (RGB), iar atunci cand ar trebui sa apara rastrul, se aude un tiuit ca si cum ar fi un consum marit in baleiajul orizontal, il opresc din butonul de retea, si apar cateva pete colorate (RGB) pe centrul ecranului. Am incercat sa-l schimb cu un integrat (sigur functional),TDA 9302, pe care-l aveam si am inteles ca sunt echivalente, dar aceeasi chestie. Sunt acestea echivalente? Multumesc mult! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 STV 9379 este echivalent cu TDA 8177 F . Link spre comentariu
sorinn Postat Decembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Cred ca aveti dreptate, din compararea datasheet-urilor s-ar parea ca nu sunt perfect compatibile Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Poate gasiti cele doua integrate din recuperari , in magazine ,majoritatea sunt ,, sthifturi '' !! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Se pot face modificari nu complicate si TDA8172 care se gaseste.E Adevarat ca 8177F sunt 99% din ele stifturi. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 http://www.elforum.info/topic/17037-echivalent-tda8177f/ Link spre comentariu
