SMPS 220/+-35V
Vizitator pantera
Evident ca as putea explica totul pas cu pas, dar vad ca interesul este practic 0... totusi o sa imi fac timp zilele astea ( poate in weekend ) sa pun cate ceva detalii la punct si mai vedem.
Vizitator pantera
Se pare ca asta ar fi cam cea mai simpla schema cu ir2153
Posted Image
Propun ca schema sa nu depaseasca frecventa de 50Khz,sa se foloseasca ir2153 DIP8,rezerva de energie din primar sa se compuna din cond max 470uF/200V si (piese ce se gasesc frecvent in surse de pc).
Marian , interesul nu e zero, eu sunt unul foarte interesat de  o sursa pana in 500w cu IR2153
Stii ca eu inca mai am cablajul ala prototip cu IR2153, am mai tot vorbit noi la un moment dat pe privat
Eu am facut schema aia a unui rus  si care chiar e functionala, mai am de bibilit la soft start cu un releu, idee data de @Dr.L cu primarul trafului inseriat cu niste rezistente watate si apoi suntate de un releu
inca sunt in dubiu cu functionarea acestiu softstart si nu am mai avut deloc timp de experimentat, dar sursa merge in rest chiar foarte bine
S-ar putea implementa un totem pole pentru a folosi niste mosfeti mai puternici cu Ciss mai mare dar cu Rds on mai mic decat IRF840  si fara sa se foloseasca alimentare separata cu traf ?
Ca mosfeti as zice IRFP450 sau altii
Ar fi interesant daca prinzi ceva timp sa pornesti un proiect cu acest IR !
Editat de maxente
Vezi ca ai spus mai multe?
Eu la asta ti-am raspuns.
Cu varsta procesarea este mai lenta. Acum am inteles ca nu erau 2 conditii separate si ca te refereai la posibilitatea asigurarii alimentarii prin rezistenta de putere a necesarului mai mare de curent in cazul unor mos-i mai puternici. Scuze pt neintelegere.
Editat de Vizitator
Salut.
Ma poate ajuta cineva cu un cod de tranzistor?
Are inscriptia urmatoare: k741 iar sub aceasta
  a733p
Altul are k472 iar sub are tot
  a733p
Dupa codul de jos am gasit ceva insa inscriptia de deasupra nu este identica.
Nici-o problema domnule @miticamy cu totii o sa ajungem acolo mai devreme sau mai tarziu, asta e viata...
Ideea era, daca o sa aibe Marian vreodata timp, sa facem o sursa cat mai simpla si mai robusta cu o putere de 500W, usor de construit si de catre cei care nu au experienta si care vin cu tot felul de scheme exotice
Pe perioada sarbatorilor pun "lacat" atelierului, o sa pun o pauza la preluarea de comenzi pentru produsele proprii de la vanzare, si alte cereri, pana dupa 6 Ianuarie, voi mai asigura doar eventuale "urgente", astfel incat timp va fi destul atunci, si atunci deci voi incepe lucrul la ce am promis, pentru ca promisiunea data este datorie curata. Tot atunci o sa incerc sa finalizez un proiect la care lucrez in colaborare cu un coleg, treaba de proiectare asistata de calculator evident.
Evident , nu poți să ai peste 1000V ! Aparatul îți joacă feste .
”ce sa mai verific ca nu mai stiu”   Păi , ce-ai verificat până acu ?
Eu cred ca aparatul de masura e de vina.
Cred ca masori cu aparat digital.
Incerca sa masori cu aparat analogic si spune-mi ce rezultate ai.
Cu cat filtrezi mai bine tensiunea  de iesire, cu atat aparatul de masura digital se va apropia de valaorea corecta.
Editat de Mondan
