Vizitator pantera Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Salut, am realizat si eu aceasta schema si nu reusesc sa-i dau de cap si anume la iesire pe ramura negativa am +28,5 V ce ramane stabil si pe ramura pozitiva imi iese din domeniul de masura al aparatului (1000v cc) in aprox 1 sec.Daca ma puteti ajuta cu ceva idei, ce sa mai verific ca nu mai stiu.Multumesc! Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 (editat) Evident , nu poți să ai peste 1000V ! Aparatul îți joacă feste . ”ce sa mai verific ca nu mai stiu” Păi , ce-ai verificat până acu ? Editat Decembrie 4, 2014 de UDAR Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Vezi ca tu ai pus doua diode cu catod comun, trebuie una cu catod comun si una cu anod comun. Link spre comentariu
mario_xx Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 (editat) Ba nu, e forward, trebuie cu catod comun amandoua, nu poti redresa alternanta "negativa", Ma rog, daca ai diode cu anod comun ai + in loc de -xx volti acolo Editat Decembrie 4, 2014 de mario_xx Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Pe schema de mai sus , e greșit . Ambele diode sunt cu catodul comun , de aceea sunt legate așa. Link spre comentariu
Vizitator pantera Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Am incercat si ambele diode cu catodul comun,dar in configuratia aia nici nu porneste sursa,porneste si se opreste la fiecare secunda, am verificat fazarea bobinelor din traf, le-am pus in toate pozitiile,am pornit-o cu chooper si fara,i-am scos cond din secundar din motive de siguranta...nu am asurat cati mH are traful ca nu am cu ce. Singura varianta in care am obtinut tensiune la iesire este exact ca in schema de mai sus. Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 (editat) Incearca modificarile astea Editat Decembrie 5, 2014 de nel65 Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 (editat) Salut, am realizat si eu aceasta schema si nu reusesc sa-i dau de cap si anume la iesire pe ramura negativa am +28,5 V ce ramane stabil si pe ramura pozitiva imi iese din domeniul de masura al aparatului (1000v cc) in aprox 1 sec.Daca ma puteti ajuta cu ceva idei, ce sa mai verific ca nu mai stiu.Multumesc! ati tinut cont de inceputul si sfarsitul infasurarilor secundare?(atunci cand l-ati bobinat) Editat Decembrie 5, 2014 de elmar Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Mie unul nu mi se pare o ideie tocmai stralucita sa te apuci de configuratii oarecum "exotice" atunci cand nu ai suficienta experienta, si nici dotarile necesare ( osciloscopul e ceva foarte necesar ). Sursa este un forward 1T, dar intr-o configuratie care eu consider ca nu-i tocmai accesibila oricui ( si este parerea mea, cu care nu este neaparat necesar sa fiti de acord, dimpotriva ma puteti contrazice dupa bunul plac ), trebuie mare ( foarte mare ) atentie la realizarea fizica a trafului, foarte mare atentie la fazarea infasurarilor ( sunt multe ) si atentie sporita si la izolatie avand in vedere ca vorbim de tensiuni relativ mari, apoi felul cum se face redresarea ( pe langa faptul ca prima schema e gresita in mod evident ), nu mi se pare unul stralucit, eu unul n-as alimenta un amplificator cu o astfel de sursa. Mult mai simplu de realizat pentru cei cu mai putina experienta, si mai ieftin as zice, este o semipunte cu arhicunoscutul IR2153, pentru alimentarea de amplificator chiar n-ai ce face cu iesiri stabilizate, traful este mult mai usor de realizat deoarece este mai putin complex, si schema in general e cu siguranta mult mai simpla, marele beneficiu al schemei de la topicul de fata este limitarea de tip puls cu puls care face sursa complet imuna la scurturile pe iesire, insa nu stiu daca merita pretul platit in complexitatea sporita. Repet ma refer la cei cu mai putina experienta, ca ei posteaza de obicei cereri de ajutor, ca veterani cum este spre exemplu Smilex, sau UDAR, sau Dl Miticamy, ma indoiesc ca ar sa ceara vreodata ajutorul cuiva, ei stiu deja ce au de facut, au trecut prin ele, noi ceilalti ne chinuim sa invatam de la ei. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 (editat) Incearca modificarile astea Sensul infasurarii negative este gresit in modificarile prezentate. Se va respecta fazarea de pe ramura pozitiva a secundarului. Sursa are doua iesiri identice separate care se leaga in serie, asa incat la iesire avem tensiune dubla cu priza mediana. In concluzie, in ambele scheme este corecta ramura de +35V, iar cea pentru -35V o va copia in totalitate. @UDAR are dreptate. Editat Decembrie 5, 2014 de CIBY2 1 Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Uitați-vă pe site-ul lui Danyk . Acolo e schema corectă. http://www.danyk.cz/iz350_en.html Link spre comentariu
Vizitator pantera Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Sa va spun cum am bobinat traful sa-mi spuneti daca e bine: Am bobinat 20 spire => primar Am bobinat 20 spire => sec 1 Am bobinat 20 spire => sec 2 Am bobinat 40 spire <= Am bobinat 4 spire <= Am bobinat 20 spire => primar Adica bobinele din secundar sunt in acelasi sens cu cele din primar si celelalte in sens invers fata de primar si secundar, e bine? Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 (editat) Primarul e format din doaua infasurari a care 40 spire fiecare Din ce am inteles eu de la autor vine asa: -bobinezi 40 spire ( 20+20 ) -bobinezi secundarul, mergi cu doua fire in paralel ca sa ai tensiunile egale -apoi bobinezi cealalta jumate de primar cu inca 40 de spire si ultima data bobinezi cele 4 spire, asta e infasurarea care alimenteaza integratul dupa ce si-a luat startul din retea Cu alte cuvinte poti bobina in acelasi sens toate infasurarile dar sa fii atent la incepututile fiecarei infasurari, inceputul e semnat pe schema cu punctul negru si trebuie conectat asa cum e in schema la restul de componente Editat Decembrie 7, 2014 de maxente Link spre comentariu
Vizitator pantera Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 (editat) Am reusit, am +-24 V pentru ca am secundarul de 2X10 spire,am insa urmatoarele probleme: La punerea sub tensiune (cu bec serie) piuie scurt si becul se aprinde putin (Usec=26,5V),iar dupa 2 secunde mai piuie o data,becul se aprinde mai mult iar (Usec=24,1V). Dupa 30 secunde rezistorul de 47R@2W frige. Dupa ce il scot din priza se aud doua pocnete in traf la interval de 5 secunde unul dupa altul si apar 2 impulsuri mai mici decat tensiunea nominala in secundar. Masuratorile au fost facute doar cu sarcina rezistorului de 6k8@2w dintre secundare,fara chopper-ul din secundar,fara condensatori in secundar si fara bobina filtrului EMI. Editat Decembrie 7, 2014 de pantera Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 (editat) Banuiesc ca zici de rezistenta aia de 47R, cea inseriata cu dioda UF4007, nu ? Probabil trebuie sa umblii acum si la reactia negativa daca ai mai putine spire Eu cred ca trebuie sa revizuiesti traful, desfa-l si bobineaza-l cu atentie cu nr. de spire asa cum zice autorul Editat Decembrie 7, 2014 de maxente Link spre comentariu
