Vizitator don91 Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 buna ziua , sper ca am postat unde trebuie . Daca ma poate si pe mine cineva, am un sistem de supraveghere AKU + 4 camere vis-cam ccd chinezarii + o sursa de 12v 3.2 a. Am instalat decat 3 camere cu video baluun la fiecare capat al cablului utp, prin acelasi cablu am si alimentarea la fiecare camera. Ziua totul e ok sunt multumit raport calitate pret , problema apare noaptea cand merg IR-urile, apar bruiaje la toate camerele (5, 6 linii orizontale in grup si urca sus pe ecran) daca scot mufa bnc din canalul 3 al dvr-ului celelalte doua merg ok. am schimbat cablul face la fel, am schimbat camera face la fel, am conectat-o in canalul 4 face tot asa. mufele bnc nu au probleme ca trebuiau si ziua sa apara aceste probleme, zic eu.ms Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 cu alta sursa ati incercat? Link spre comentariu
oasisone Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Deobicei astfel de probleme apar de la alimentarea din puncte diferite a sistemului sau a unor bucle de masa, rezultând in tensiune pe cablu fata de DVR, aceasta tensiune bruiaza encoderul. Cred ca se poate si masura cu un aparat de masura, intre masa mufei si masa DVR-ului, daca e tensiune, atunci trebuie regandita alimentarea camerelor. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 cu alta sursa ati incercat? Şi eu cred că nu îi face faţă sursa la consum atunci când pornesc şi ledurile de la iluminarea cu infrarosii, iar pentru a scapa de curenti vagabonzi care bruiaza semnalul încearca să montezi camerele pe suporţi izolaţi electric. Link spre comentariu
cristi71 Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 aproape sigur camera respectiva e montata pe metal . montata pe un suport izolator cum a sugerat colegul mai sus si problemele vor fi rezolvate. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 ca sa pot elimina interferentele astea eu cand am folosit cablu ftp sau utp am pus alimentare separata pe fiecare camera pentru ca apare o bucla pe masa prin balunuri(apare scurtcircuit pe bobina care vine pe masa dvr-ului) si nu mai pot functiona ca transmitator de linie. In situatia de mai sus poate fi si din cauza sursei (slaba calitativ). Eu am folosit foarte bine surse de calculator cand am mers pe o singura sursa de alimentare Link spre comentariu
cipa_maria Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Portocaliu+Alb Portocaliu o camera Verde+Alb Verde a 2 a camera perechea maro +12V, perechea albastra GND, Camere in plus = alte cabluri. Nu conectati mai mult de 2 camere/utp,ftp,sftp... 1 Link spre comentariu
SHADYYY Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Pana la urma ai rezolvat-o? Eu inclin sa cred ca problema este alta .Daca ziua nu sunt probleme ,iar noaptea da , Este posibil ca atunci cand se aprind IR creste si consumul iar sursa sa nu mai faca fata (daca este din cele in comutatie in momentul cand apare consum mai mare , pot apare ,,oscilati parazite si se traduc prin fenomenul enuntat de tine). Daca camerele au posibilitatea sa fie alinentate separate grupeazale doua cate doua pe alimentari separate . Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 stimati colegi, daca scoate mufa de la camera 3 perturbatiile dispar! consumul e acelasi si cu mufa conectata si neconectata la dvr! deci nu consumul e vinovatul! 99% nu e izolata masa pe canalul respectiv fata de suportul camerei! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 zis cablu coaxial plus ecranare suplimentara. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Tot asa de bine poate fi vinovat si CAM-ul 3 , se va inlocui cu altul iar daca problema persista canalul lui CAM 3 ( de la DVR) are probleme .Toate situatiile pot fi plauzibile cu conditia ca conectica si adaptorul BALUM , sunt ok. Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) masa e comuna pe toate intrarile CAM,daca cititi atent s a conectat si pe alta intrare,in speta CAM4! face la fel! fac prinsoare ca respectiva camera e montata pe un suport metalic care,eventual,gazduieste un aparat electric de iluminat ! dar numai initiatorul topicului ne poate lumina,insa ma indoiesc ca mai foloseste acest cont! Editat Februarie 1, 2015 de cristi71 Link spre comentariu
Vizitator Caraman George Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 o problema asemanatoare am si eu acelasi bruiaj cand pornesc ir se aprinde becu imagine oglinda camere prinse in profilul de rigips pe care e prins si un neon acu sa vedem daca e de la neon Link spre comentariu
Vizitator Caraman George Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 daca mai are cineva vreo idee am lasat dar dvr in priza pus o camera pe izolatie si acelasi lucru nici o schimbare se pare ca nu e de la neon Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 pai profilul de rigips nu e ....metalic? tineti camera in mina si vedeti daca mai apare bruiaj. Link spre comentariu
