TV vortex 37CM
codrut
sursa STRW6753
proc TDA 11020H1
tv-ul nu porneste,am 300v pe c-ul din primar,se aude inalta aproximativ 2 secunde apoi tensiunea de pe +B scade de la 107V la 50V
am schimbat strw-ul,optocuplorul c-urile din primar si secundar.
am pus si o sursa universala ups001 si la fel se manifesta,pe bec face la fel scade tensiunea de la 107v la 50v.
  • Răspunsuri 23
  • codrut
    9
  • bobo
    5
  • dan cod
  • Nostalgic
pana sa inlocuiesti tot tv-ul hai sa-ti dau un trafo driver pt acest sasiu,ala trebuie sa aibe 82 ohmi.
sursa scade la 60v pt ca trafo driver este alimentat tot din b+ si daca ai pus becul in locul tranz final linii este normal sa se intample asta.
iti dau si testerul de spire in scurt cu care probezi primarul trafo linii si bobina de deflexie.
ai nr meu pe privat.
