MARLANU Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 ma puteti ajuta sa aleg unul di cele doua difuzoare Kappa 15A - Kappa15LF,fara a lua in calcul puterea lor Link spre comentariu
MARLANU Postat Ianuarie 2, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 Pot sa stiu cu se am gresit? Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 Da mai multe detalii. Ce vrei de la ele? Vrei mai mult bas, vrei mai multe medii? Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 Alege LF-ul. Daca este vorba despre acesta ( http://www.eminence.com/proaudio_speake ... B_CAT_ID=1 ) atunci este mult mai bun decat cealalt. Uita-te si tu la Fs, Xmax si Qts. Sunt superiaore celuilalt. Acesta este pt subwoofer, iar celalalt este pt fullrange/satelit. Link spre comentariu
MARLANU Postat Ianuarie 2, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 nu m-am uitat la datele lor ,voiam prima data o parere de la cunoscatori,am o trupa de muzicanti care le vor pe sub bas,puteti sa-mi recomandatzi o incinta pentru ele? http://www.and-roll.ro/products.php?sea ... &offset=24 Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 oricum, daca vrei sa te uiti la parametrii lor uita-te pe site-ul dat de Snake ca site-ul indicat de tine contine alte informati si .... dupa romani A-ul ar fi mai bun pentru bass decit LF :smt003 . Oricum este suspect ca A-ul sa coboare mai bine si sa aiba si SPL mai mare. Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 Hmmm...am vazut un lucru acolo de m-am prapadit de ras Greutatea magnetului 22.6 KgEu te-am intrebar daca e acela pt ca la eminence pe site scrie acolo LF2, ci nu LF.Totusi este normal ca cel care coboara in subbas mai mult sa aiba eficienta mai redusa, deci spl mai mic, dar nu prea este normal ca cel cu eficienta mai mare sa cobaore si mai bine ( in cazul nostru vorbim de 2 difuzoare, din aceeasi serie, acelelasi materiale, deci sansele ca acele lucruri sa fie adevarate sunt foarte mici ). Totusi sa nu uitam ca din moment ce &roll sunt reprezentantii marcii eminence in ro, si cum eminence vand difuzoare cu parametrii al comanda ar putea fi posibili acei parametrii. Totusi par un pic ciudati; alt lucru suspect este ca nu dau pdf-uri, cum dadeau inainte sa-si schimbe site-ul. Eu iti recoamnd LF-ul, pt ca din nume este clar conceput pt bass si subbas, spre deosebire de celalalat. Uita-te putin si la banda de frecvente si o sa vezi diferenta. Proeict de cutie cauta in link-ul meu; daca nu da-le celor de la &roll un mail in care le ceri parametrii si vedem atunci. Un lucru indicat ar fi sa le dai un mail in care sa ceri parametrii ambelor difuzoare :yawinkle: Totusi, am o presimtire ca ei dau spl-ul ca fiind varful maxim pe care il are difuzorul, nu varful mediu in banda de lucru. ( stiu ca Kappar 15A are un varf de 103 dB pe la 2-3 kHz ). Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 Pot sa stiu cu se am gresit????? Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 Vasile, dupa mesajul lui a aparut mesajul cu SPAM-ul si a crezut ca acel mesaj il vizeaza de asta a pus intrebarea referitoare cu ce a gresit. Pe fiecare pagina a fiecarui topic, dupa primul mesaj apare mesajul tau Vasile si forumistii nu se asteapta sa apara imediat dupa mesajul lor mesajul tau. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 3, 2007 Partajează Postat Ianuarie 3, 2007 e tare rapid useru' asta "Advertisement". Cum faci o pagina noua cum se baga in seama cu SPam-u. :weedman: Oare sa nu ii dam bam?, ca pana la urma si el e un bot. :toimonster: :weedman: :snakeman: Link spre comentariu
