Problema TV Led Blusens h325b26a
alex26
Buna ziua. Acest tv led are urmatoarea problema. Ledul de power la pornire se face din rosu in albastru si asa ramane. Tensiunile pe sursa sunt ok Cod sursa RS078D-4T02. Aici am o mufa cu 2 contacte, care duce pe mainboard BL-On si Adj.   Pe BL-ON acesta, nu am nici o tensiune si neavand nici o schema banuiesc ca ar trebui sa am 5V sau 3,3V nu stiu exact. As vrea sa iau printr-o rezistenta de pe bara de 5V si sa-i dau pe BL-On. Este ok. sa nu ard altceva, Acest BL-On de pe placa sursa duce printr-o rezistenta la un integrat MP3394 la pin 2 unde pe datasheet e trecut Enable.
Cod mainboard T.MSD309.10B.
Va multumesc anticipat.
Editat de alex26
  • Răspunsuri 26
  • alex26
    5
  • Florinel TV
  • sorintv
  • dan-a2
I-am dat 5 V de pe sursa pe BL-On dar tensiunea a scazut la 1,4V. Am scos mufa cu cele 2 fire catre mainboard si tensiunea a revenit. Problema pare sa fie pe mainboard. Toate stabilizatoarele au tensiunile corecte.  Am si aici 2 integrate AIC2857F Power Management DC to DC Converter . Cu aceste 2 integrate m-am mai confruntat si nu am gasit rezolvarea. Nu stiu ce tensiune ar trebui sa am pe pinul 3, eu pe unul am 1,38V iar la celalalt 1,8v. Care ar fi tensiunea ok.? Va multumesc.
Am vazut, dar as vrea sa stiu legat de pinul 3 , unde arata 5V. Integratul face aceasta tensiune? Am scris mai sus ca in alt televizor am avut exact aceeasi problema pe pinul 3 aveam tensiune mult mai mica. Si acolo aveam 2 bucati din acest integrat , sa fie defecte chiar toate aceste 4 integrate. Pretul este foarte mare la ele si de aceea am renuntat la depanarea televizorului. Dar acesta as vrea sa-l fac.
pai el se alimenteaza in pin 2 pin 3 este iesirea de 5v sau 3v dar in pin 7 este on of  acolo este un start daca in pin 7 nu are startu atunci nici in pin 3 nu scoate tensiune
Editat de Harhas Florin
Gunoaie penale,sincer am voma cand vad placile astea bagate in tot felul de lcd-uri sub diferite nume si te uiti lung la ele ca nu ai ce sa le faci si de unde sa le apuci...urasc genul asta de sasie...despre care nu gasesti nimic,decat poze :)
Editat de popa ionut
Se pare ca la sasiul asta se distruge foarte usor procesorul de pe mb cand se conecteaza cablul hdmi - si cum majoritatea clientilor conecteaza cablul hdmi  (laptop sau pc in tv) cu ambele devize pornite .....
Pentru acest tv/led minunat noi ar trebui sa-i multumim chinezului ca ne baga banii in buzunar.
Se gaseste aceasta mb de cumparat pe site-urile binecunoscute la pret mic, asa ca nu-ti bate capul cu depanarea ei ( in majoritatea cazurilor dupa ce pierzi ore cu masurarea tens pe 2857 sau mp1482 in final o sa-ti dai seama ca procesorul e defect ) .
Editat de serban
Problema rezolvata. Am scos firmware-ul de pe site-ul blusens ,l-am pus pe un stick , a facut update si televizorul merge ok. Poate mai ajuta pe cineva aceasta informatie. Va multumesc.
  • 7 luni mai târziu...
Am si eu aceasi "conserva" pe masa de lucru, insa problema este diferita.
La acest tv sta doar pe led-ul de stand by si nu executa nici un fel de comanda. Masurat tensiuni pe fiecare ramura, totul pare ok. Am suspectat procesorul deoarece se ambala termic destul de rau.
Am comandat 2 buc din China, le-am montat pe rand, aceasi manifestare. Diferenta este ca nu se mai incalzesc asa rau. Ok, sa presupunem ca s-a corupt si firmware-ul, ceea ce ar fi oarecum normal.
Deci, singurul lucru ce mi-a ramas sa incerc este sa-i rescriu firmware-ul. Problema este ca pe site-ul producatorului nu mai este si nici pe net nu l-am gasit.
Rugamintea mea este, daca il are cineva, sa faca upload undeva si sa lase link aici.
Multumesc anticipat!
Am intrebat de pass, ca sa am dump-ul la colectie. Daca pot si am timp, orice tv lcd cu MB china, care trece prin mana mea, ii salvez dump-ul. Cu T.MSD309.xxx am asa!
OK LED TV OLE 220B-D4 T.MSD309.27A_GD25Q32SIP
TV LED Q.BELL QXT.32KF_Sasiu.TP.MSD309.BP85_ChinaLED32
T.MSD309309.9B  POLAR81LTV7101
 Pentru dixongms!
