geopop Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 va salut! va rog sa ma lamuriti in urmatoarea problema, am gasit pe placi de baza la lcd sony c integrate cu urmatoarea inscriptie : G18 ,U25,G33 ,ce semnificatie au ?fiindca unele sunt in scurt masa cu o extremitate.sa fie surse ? multumesc! Link spre comentariu
cristronic Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 Trebuia sa specificati si ce capsula sunt.Probabil sunt surse stabilizate de 1,8V;2,5V si 3,3V. Link spre comentariu
geopop Postat Decembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2014 sunt smd.au 6 pini.pinul 2 unit cu pinul 5 pusi la masa ,mersi! Link spre comentariu
cristronic Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Cel marcate G18 si G33,sunt regulatoare de tensiune din seria NCP538 capsula SOT-563. Link spre comentariu
geopop Postat Decembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2014 da cristronic ,sunt reg 1,8v si3,3v am verificat pe alta placa ,dar am dupa ele scurtul.e compromisa placa de baza .mersi frumos! Link spre comentariu
