Monitor samsung problema sursa
mihaita1987
Salut. Am un monitor samsung cumparat de la un prieten defect. Omu a zis ca a fost cu el la reparat si ia spus ca nu se mai face. In loc de o rezistenta cum am gasit pe net el avea o siguranta pusa. Nu am gasit rezistenta  de care trebuie si am pus alta. Apoi am gasit altceva ars dupa ce am schimbat si piesa aceea mia spart altceva.
Atasez poza.Posted Image
scurt in alimentare,posibil integratul de PWM ars/in scurt- ala de pe radiator,ic 601.ce s-a ars ultima data este un  termistor.se inlatura acel integra,se masoara toate diodele,inclusiv puntea redresoare d601+condul c605- care are sanse mari sa fie si aia in scurt.
schema:
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00113a_power_supply_sch.pdf/download.html
asteptati si dati get manual
Editat de ovy83
Este BN44-00113A, s-a folosit la monitoarele 710V, 910V, 910N, 910M, 713N, 913N, 920N, etc.
Daca te intereseaza, am eu placa aceasta, noua, in ambalajul ei original, 50 lei + expediere.
Este in paralel pe alimentarea din retea. Functioneaza si fara ea, rolul acesteia fiind descarcarea de sarcina reziduala a condensatorilor din filtrul RFI de pe alimentare atunci cand cablul de alimentare este deconectat de la retea.
Ce este original montat acolo este o rezistenta fiabila la tensiune ridicata. Poti pune alta valoare apropiata, dar recomandat NU rezistente miniatura.
Daca in locul ei ai gasit montata o siguranta, atunci cel ce a montat-o acolo este de profesie cizmar sau arheolog, nu electronist. Ai grija la ce alte minunatii o fi facut respectivul pe acolo...
Referitor la prostii din astea facute de '' electronisti'' am gasit si eu Mosfet de putere schimbat cu 2 diode in capsula tot TO-220. Deci despre ce vorbim!!!
Ai grija cand inlocuiesti mosfetul de putere sa verfici si rezistenta din grila. de obicei mai cade si ea odata cu moseftul, depinde cum s-a strapuns!
Referitor la prostii din astea facute de '' electronisti'' am gasit si eu Mosfet de putere schimbat cu 2 diode in capsula tot TO-220. Deci despre ce vorbim!!! Cred ca era bubu pe acolo.
Eu sunt curios unde a fost cu el,poate in piata la servite....pardon service.... :))  aham a da @Bubusmecheru il tin minte....
Editat de popa ionut
