Regulator pentru motor brushless
giongiu
@giongiu, eu am incercat 50Hz+/-5Hz si nu sunt probleme pe servouri, banuiesc ca nici pe ESC. Amplitudinea poate fi 5V+/-0.2V dupa ce am incercat eu.Eu imi fac propriile ESC deci nu fac programarea din emitator. Orice ESC e software dedicat barcutei deservite. Imi pare rau ca nu pot ajuta mai mult.Ai inteles ce semnifica iluminarea LED-urilor? Ca tabelul vorbeste de beep-uri.
Editat de thunderer
Mi s-a raspuns pe RHC, se pare ca greseala e urmatoarea...Servotesterul trebuie setat pe excat 1,1ms, desi cred ca mai degraba pe 1,5ms, apoi trebuie alimentat ESC-ul. De abia dupa aceea se poate modifica lungimea impulsului, pentru a creste turatia. Am gasit si un film, din care am inteles exact intre ce limite se incadreaza impulsul, intre 0,7 si 2,3ms, iar mijlocul acestui interval, e 1,5ms.https://www.youtube.com/watch?v=Bu5IxJhslm8
In dimineata asta, am rezolvat problema. Intradevar, esc-ul trebuia alimentat, primind un impuls mai mic de 1,5ms. Dupa pornire, marind durata impulsului, se poate regla turatia, de la zero la maxim. Daca reduc durata sub 1,5ms, motorul e franat. Am folosit pentru teste un motor brushless cu 15 bobine pe stator si 10 magneti pe rotor. Motorul a echipat un ventilator auto, unde scotea vreo 500W/3000RPM.https://www.youtube.com/watch?v=ucPn9x9OQpw&feature=youtu.be
Editat de giongiu
  • 3 săptămâni mai târziu...
construit un brushless dintr-un rotor de periat si am modificat un brushless monofazat, intr-un trifazat.Mi-am cumparat si o elice de motor termic, dar deocamdata nu am unde sa testez. In gheata cam greu sa se invarta motorul sau elicea... Editat de giongiu
  • 1 lună mai târziu...
Cu motoarele alea modificate ,poate merge de o risnita de cafea, si regulatoarele alea comandate la HG ,defapt HK, nu au mai venit? eu intre timp am primit vo 4 colete.
Am povestit in postarea antrioara cum sper sa-l modific. Preiau comanda mosfetilor din ESC, folosesc drivere si mosfeti de curent/tensiune mai mare. Daca imi recomanzi un motor electric de barca, brushless, sa functioneze sub apa, sa ofere 1500 W/ 2500-3000 RPM, pana-n 1000 ron,  te asigur ca-l cumpar. Poate fi si mai scump, numai sa indeplineasca conditiile pomenite .
Nu ma pricep in domeniu dar mi-a atras atentia un motoras de barca Proteus cu performante destul de solide, cel putin pe hartie. M-am blocat in proiectul meu doar de alimentarea lui.
  • 11 luni mai târziu...
salut am si eu un servo tester modelu asta de ceva timp nu mai afiseaza decat pe linia de sus si acolo numai patratele este cu afisaj 8x2 si are procesor SIL F330
este posibil sa mai poata fi reparat in momentul de fata nu mai face nimic decat cea ce afiseaza pe lcd
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17047__Turnigy_Digital_Anolog_Servo_Tester_.html
scuze daca nu am postat unde nu trebuie
  • 1 an mai târziu...
