Regulator pentru motor brushless
giongiu
Manolo, poluezi topicul. Ti-ai zis opinia, ajunge. Am sa fac un topic la Modelism cu barcutele mele, poate intr-o zi. O sa pun poze cu ESC-urile facute de mine(hard + soft).Vlad, poate faci un topic separat.Manolo, poate explici tu colegilor Elforum ce ai incercat sa explici pe RHC. Cum ca la DC<100% fetul disipa multa caldura pentru ca are RDSon media dintre infinit si RDSon din pagina de catalog :) .
Asta era o treaba pentru fraieri ,dar ocolesti raspunsul ,sa vedem si noi cam ce esc ai facut pentu nu stiu ce barcuta mica de intrebai daca un pic merge la 5,5v sau cam asa ceva,unii sint cu "galgara" mai mult sau mai putin copiata dupa net  si altii pun mina si fac.
Pana vor ajunge ESC-urile comandate la HG, am cumparat unul SH, de 90A/6s. Abia maine va ajunge in posesia mea, ca sa-l pot testa, dar pana la teste am ceva nelamuriri.Fostul proprietar spune ca l-a alimentat cu patru celule lipo . Daca vreau sa-i cresc tensiunea de alimentare, undeva spre tensiunea maxima, trebuie reprogramat ceva ? Tensiunea maxima suportata, daca nu gresesc e de 4,2Vx6, adica 25,2V. Pot sa ma apropii de aceasta, alimentand cu un 24V,in ideea de a folosi doi acumulatori de 12V, inseriati, sau e bine sa raman sub 20V ?ESC-ul e acesta http://www.tobsd.com/ViewDetails.aspx?ProductID=901
Editat de giongiu
De aceea iti povesteam ca ar merge modificat, vazusem poze cu acest regulator, dar si cu alte modele. Va trebui sa construiesc si un servotester, cu care sa reglez turatia. Daca am inteles bine, comanda se face cu semnal dreptunghiular, de 50Hz, cu 5V amplitudine si umplere reglabila. Parca latimea impulsului trebuie sa fie intr 1 si 2 ms. Va rog sa-mi confirmati, sau sa-mi infirmati, daca am inteles bine, sa ma pot apuca de el.Cred ca o sa folosesc integratul UC3843, desi ar merge cu LM555, nu am niciunul disponibil.
Da asa este,   atunci cand  latimea pulsului e de 1.5ms    motorul va fi oprit. daca  e mai mic de 1.5ms  motorul se va invarti intr-un sens, iar daca e mai mare de 1.5ms  motorul se va invarti in celalalt  sens.  Daca  nu merge  cu   uc3843, maine poate  putem face un soft cu un pic  si sa  reglati turatia dintr-un  potentiometru.
Editat de Vlad Mihai
Multumesc Mihai, dar nu e nevoie de pic, pentru atata lucru. Merge cu 3843...sau ar trebui sa mearga, n-am testat inca schema. Singura problema, ar fi sa nu oscileze la 50Hz, in rest nu-mi fac griji.
Posted Image
Editat de giongiu
Azi am testat schema postata, cu UC3843. Desi frecventa minima recomandata de producator e de cca 200Hz, functioneaza si la 50Hz, cu un cond de 1,5 microF si o rezistenta de 27K. Latimea minima a impulsului, e de cca 0,5ms, iar maxima, mult peste necesitati, aproape 20ms.
Posted Image
Azi am testat ESC-ul, dar ceva nu e in regula. I-am dat impulsuri de 0,5ms-2ms, la 50Hz, am alimentat cu diverse tensiuni, ce ar fi corespuns a 2s, 3s, 4s, 5s, dar nimic. Motorul nu porneste oricat as regla latimea impulsului, iar cand pun alimentarea regulatorului, se aprinde un led SMD verde vreo 30 secunde, dupa care se opreste, se aprinde de trei ori unul rosu, dupa care ambele se sting. Lasand la o parte posibilitatea ca ar putea fi defect, plec totusi de la premisa ca vanzatorul e de buna credinta, ce ar putea fi, sau unde am gresit ?
Va trebui sa iei manualul ESC-ului si identifici ce iti zic LED-urile. Daca ai aplicat toata plaja 1-2ms, ceva trebuia sa faca.Poate neutrul nu e la 1.5 si atunci nu detecteaza ca-l pornesti cu mansa in punct neutru, zic si eu. Poate un coleg mai familiar cu ESC-urile de-a gata iti da un raspuns. Evident, pe RHC e mai probabil.
Editat de thunderer
Nu stiu ce scula ai gen servo tester dar pun aici doua arhive du un servo tester cu un pic care mai are si alte facilitati ,in arhive se vede si de unde sunt:
rcst_a.zip  rcst_hex.zip
Daca gasesti si o telecomanda defecta si scoti modulul cu mansa poti realiza asa ceva:
Regulatorul trebuie programat manual cu telecomanda sau cu ajutorul unui card de programare.
Sint curios cum arata motorul ala.
Manolo, a facut testerul cu UC3843 (pasiunea sursistilor :) ). Sunt de acord cu tine ca programarea lui nu se potriveste cu ceva.Dar il poti programa si cu testerul, de ce neaparat o statie?
Editat de thunderer
Am facut un tester cu UC3843, plus inca unul cu operational LM358, alimentat din cei 5V, livrati de ESC. Cat de critica e frecventa de 50Hz, sau amplitudinea impulsurilor ? Adica, trebuie strict 50Hz, sau merge 48-52Hz ? La fel, impulsul trebuie sa aibe fix 5V, sau merge si o marja de cateva zecimi volt ? ESC a functionat pe o barca, alimentat cu patru lipo, de ce ar mai trebui reprogramat ?Am intrebat si pe RHC, astept raspuns.PSSub pozele cu regulatorul, e un tabel cu programarea. Mare lucru n-am priceput...http://www.tobsd.com/ViewDetails.aspx?ProductID=901
Editat de giongiu
Asa este se poate programa si cu un servo tester ,cu cel postat de mine este usor ,cu unul cu pot, trebuie sa marchezi cele trei poziti  si sa tot invirti la  el.
Nu mai zic de unul DST facut de pe iLufa care are mai multe functii.
