Regulator pentru motor brushless
giongiu
Multumesc de sustinere, @flomar60, dar nu cred ca e cazul ca amabilul nostru coleg, sa fie convins de ceva. Recunosc, ma mira atitudinea si neancrederea, dar de deranjat nu prea.
D-le manolo, colegul giongiu, lucreaza cu MOS-FET-uri de cand era la gradinita...am exagerat , bineinteles, dar , credeti-ma , are o experienta de invidiat in domeniu...iar despre bateria de 8 acumulatori de 12V-8Ah , va garantez ca poate debita pentru cel putin 20 secunde mai mult de 400A , dupa anumite teste facute de mine -in timp-se depasesc 600A  pe 10 secunde...suna incredibil dar asta e realitatea...
Ok. dar nu este duficent da lucrezi cu mosfeturi in montaje clasice si alta cu comanda in pwm ,nu mai zic de softul microcontrolerului ,probabil ca nu stiti cu ce se maninca domeniul.
Ce conteaza 20 secunde in economia unei barci gonflabile  actionate cu un motor electric?? nimic ,adica zero barat.
Mai studiati  cum sta treaba cu barcile actionate cu motor electric ,inclusiv ce acumulator se foloseste.
Cu sustineri de genul asta nu vei ajunge nicaieri ,apropo de neincredere ,am eu asa niste banuieli ,daca poti demonstra contrariul te rog sa o faci ,e destul de usor.
@manolo, am deschis acest topic, in speranta ca cineva va posta o schema de regulator brushless. N-a postat nimeni. Am primit totusi informatii utile, pentru care tin sa multumesc inca o data colegilor respectivi. Cam ce informatie utila crezi tu ca ai oferit ? Ai deviat discutia spre acumulatori, care n-au nici-o treaba aici. Daca citesti anterior, ai sa vezi ca vorbesc despre Lifepo4, de 40Ah, pe care intentionez sa-i cumpar.Iar daca tu ai asa niste vagi banuieli, cum ca eu as minti, ca de fapt n-am comandat ESC-urile si magnetii, ca n-am nici barca, chiar mi se rupe.Referitor la mosfeti, montajele clasice in care ei se folosesc, sunt sursele in comutatie, de mica sau mare putere, unde sunt comandate tot pwm, exact ca in jucariile pe care le vinzi tu. In momentul in care o sa construiesti o sursa in comutatie, capabila sa porneasca un motor auto, asta insemnand peste 200A, poti sa-mi mai povestesti despre mosfeti.
Manolo, lasa deoparte atitudinea RHC. Omul incearca, e dreptul lui. Nu zic ca nu ai si tu dreptatea ta, dar cam dupa cate copii de pe Internet ai facut tu de la 0 un ESC? Sa nu vorbim de soft, ai facut tu unul de la zero? Eu cred ca inca nu. Faptul ca modifici nu inseamna ca tu l-ai facut.Hai sa-i dam o mana de ajutor, lasa-l sa si invete din greseli daca le face.Dar nu judeca dupa ce asumi, ci dupa rezultate.@giongiu: la liber nu prea gasesti ESC-uri brushless (soft+hard). In general sunt proiecte ca ale tale, unde respectivii muncesc din greu sa faca ceva functional sau cvasi-functional. Nu cred ca tu lucrezi la ceva sortit esecului, dar depinde de hotararea ta.Pe RCgroups poti gasi astfel de exemple. Cauta back EMF pe Internet ca metoda brushless.Manolo crede ca ii vei fi competitor si te "lucreaza" puternic. Atitudine de RHCforum. Pacat, ca uneori Manolo are si intentii bune.
Editat de thunderer
Domnul Manolo,stiu ca sunteti pasionat de navomodele si nu va contest experientza in domeniul asta.Din pacate,colegul @giongiu (aka pisica_matache) nu are experientza dumneavoastra in domeniul asta ...inca.Ce pot sa spun e insa ca in sectziunea cealalalta legata de partea electronica de putere (PWM,Mos_fet,etaje finale in comutatzie) are experientza mult mai multa decat va asteptatzi. Nu stiu daca dvs. i_atzi urmarit postarile pe forumul asta sau pe celalalt dar eu va asigur ca nu se pierde printre dead_time_uri si Ciss_uri.
   In legatura cu cu programarea µC as zice ca nu e neaparat necesar sa_tzi faci singur softul,din catzi tipi cunosc eu, soft_isti ,foarte putzini se pricep si la partea hard adica etajele de putere. Pe de alta parte la cate chinezarii sunt pe piatza uneori nici nu merita sa muncesti sa invetzi limbaje de programare µcontrolere pt ca dupa 5 ani sa reusesti sa scrii 5 linii de cod intr_un Atmega8. Mult mai repede gasesti separat partea de comanda si o adaptezi la un etaj de putere.
  In legatura cu ''sursa'' de alimentare a motorului barcii,la cat de ambitzios il stiu eu pe @giongiu,ar fi in stare sa monteze chiar un panou solar pe barca ....nu de alta dar asa ar avea si un pic de umbra in timpul pescuitului si bateriile n_ar mai fi o problema  :rade: .
L.E.
 Sa nu se intzeleaga ca i_as tzine partea lui @giongiu,imi place doar stilul lui de a lucra si a gasi solutzii la unele probleme intalnite prin meseria asta.La fel pot sa spun de @flomar si de @nel65,tipi pt care am tot respectul.
@giongiu....ti_am zis mai demult ca daca pana la Craciun nu termini motorul barcii itzi fac unul cadou...m_ai refuzat...si stiu de ce ...pt ca vrei sa_l faci singur,nu te intereseaza o chinezarie de plastic. O sa ma apuc sa caut si eu documentatzie in sensul asta,nu de alta dar n_am mai fost la un pescuit de o mie de ani.Cand ma voi retrage in tzara macar atunci sa recuperez asta.
Nu mai am nevoie sa gasesc un regulator. Azi am comandat modelul asta http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17983__Turnigy_dlux_80A_HV_Brushless_Speed_Controller_OPTO_.htmlSpuneti-mi va rog daca trebuiesc facute ceva setari si cum se fac. N-am folosit niciodata asa ceva, asa ca habar n-am.Daca va trebui totusi sa construiesc o varianta de putere mai mare si nu va merge modificarea unui ESC de putere mica, recurg la varianta de regulator ce foloseste senzori Hall. Schema e simpla, totul e analogic, tot azi mi-am comandat si integratul necesar MC33035, de pe Ebay. Un filmulet cu un astfel de regulator, facut cu MC33035, de un roman de-al nostru. Merita vazute multe din filmele sale, are realizari deosebite, ce merita tot respectul.https://www.youtube.com/watch?v=0Kx3o33zt18&list=UUKWHbUOPVhMy1DsFZlZWLMw
Editat de giongiu
C-am incurci "borcanele" nu mi-e frica de vo competitie nici chiar din partea ta in materie de regulatoare periate,eu nu am vazut facut fizic facut de tine niciunul ,daca te uiti si la ultima postare a lui "pisica" ca a mai comandat inca unul ajungi la o suma de vo 250$ cu transport +TVA si nu cred ca a investit aceasta suma pentru ceva care nu stiu ce finalitate va avea,apropo de RHC a primit si sfaturi bune pentru utilizarea unei barci gonflabile cu motor electric ,pentru pescuit din barca si nu pentru alte scopuri.
N-am comandat 10 regulatoare, ci doar doua...Si daca esti asa meserias in periate, pune te rog schema unui ESC construit de tine. Daca e loc de optimizari, promit sa te ajut, fara nici-o ironie.
N-am comandat 10 regulatoare, ci doar doua...Posted Image
Si daca esti asa meserias in periate,cum te declari, pune te rog schema unui ESC construit de tine. Daca e loc de optimizari, promit sa te ajut, fara nici-o ironie.
Editat de giongiu
Buna ziua,  gasesc  foarte interesant  acest  subiect, si pe mine ma atrag in ultima vreme  motoarele brushless. Am inceput sa dezvolt o schema pentru controlul sensorless monitorizand back EMF. Partea hardware e  relativ simpla, ceea ce da  batai de cap e  softul din microcontroller.
Matache, eu am ezitat sa cumpar  regulatoare  din comert pentru ca   am auzit ca nu prea ai cum  sa  intervii in ele ca sunt  mici si  probabil incapsulate, dar cu ocazia  aflu si eu de la tine cand iti ajung. O sa postez  in cursul zilei de azi o schema de invertor  pentru motoare  brushless outrunner mai exact pentru motorul de aici care il am deja:http://sierra.ro/Motor-BL-Outrunner-N2830-08-1300KV-p6327p.html .
Numai bine,
Vlad
Cand le primesc, o sa postez ce si cum. Din poze,la unele modele, am vazut ca ar fi accesibile terminalele mosfetilor. Habar n-am insa cand ajung, nu stiu daca le trimit din Asia, sau din Europa.
Sa stii ca m-am gandit la panouri, dar sunt grele si voluminoase.Stiu ca sunt unele flexibile, o sa caut ceva informatii. Oricum acumulatorii vor fi incarcati vara si de la panouri, am acasa 4 bucati, a 250W, montate pe un acoperis. Revenind la subiectul acestui topic, indiferent ce spun unii sau altii, barca va fi propulsata la primavara, de un motor brushlees. Cine nu crede, poate paria, mai scot ceva din cheltuiala.
Pune si poza cu confirmarea platii si atunci e in regula ,deobicei comanda vine in 30 de zile ,la suma platita mai adauga 24%TVA ce ii vei plati la vama.
Multumesc feturile mele sint optimizate ,comanda din RC e altceva decit la surse in comutatie.
Manolo, poluezi topicul. Ti-ai zis opinia, ajunge. Am sa fac un topic la Modelism cu barcutele mele, poate intr-o zi. O sa pun poze cu ESC-urile facute de mine(hard + soft).Vlad, poate faci un topic separat.
Pune si poza cu confirmarea platii si atunci e in regula ,deobicei comanda vine in 30 de zile ,la suma platita mai adauga 24%TVA ce ii vei plati la vama.Multumesc feturile mele sint optimizate ,comanda din RC e altceva decit la surse in comutatie.
Manolo, poate explici tu colegilor Elforum ce ai incercat sa explici pe RHC. Cum ca la DC<100% fetul disipa multa caldura pentru ca are RDSon media dintre infinit si RDSon din pagina de catalog :) .
@thunderer, nu-ti mai pierde timpul cu el, cum nici eu nu mi-l voi mai pierde. Daca are ceva de comentat, s-o faca acasa la el, pe RHC,unde poate are si ceva fani, chiar pe topicul deschis de mine, daca doreste. Nu ma deranjeaza sa joc in deplasare, aici insa il voi ignora pur si simplu.
