Care ma ajuta si pe mine
Vizitator skyline_net
  • Răspunsuri 22
  • Adrian Luben
    7
  • Golem
  • Blind
  • aeromania
acelea care le foloseste skyline sunt drosele electronice, au si condensator inclus. Ce am unitat sa-ti specific, skyline, e ca becurile exonomice de la care iei droselele trebuie sa fie de putere mica (10W preferabil, poti folosi si de 15W pe un singur bec ca si asa sunt slabute, dar ai invedere ca cu cat putrerea e mai mare cu atat scade durata de viata a tubului uv)
Am uitat sa te intreb de ceasul acela pe care il folosesti.Cum poti programa acel ceas p 99h dak el are numa 60h.Si knd il prgramezi sa se opreasca pui ceasu sa sune peste 8min?Nush c ceas e ala k am avut si io unu da demult si nu mai tin minte ce functii are.As vrea sa cumpar unu cu un display mai mic
are functie timer care merge pana la 100 ore, si setezi direct timpul cat vrei sa lasi, iar la scurgerea timpului iau sunetul de pe buzzer, il redresez, il filtrez , il amplific si cu ajutorul lui tre releul pe off. Poti folosi orice ceas care scoate sunete :supz: , citeste postul meu ca scrie acolo tot
desfaci un bec economic, si o sa constati ca e ca un neon normal (drept) numai ca e curbat, are 2 capete, cu cate 2 fire fiecare, acum in locul neonului, de la becul economic, pui un neon normal
Zhau??? Da ` presiunea vaporilor de Hg din tub crezi ca e aceeasi? crezi ca tensiunile si curentii la tub sunt aceleasi? ia mai documenteaza-te, te rog...Nu e totul chiar asa de simplu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
