Mircea Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 (editat) Am cateva nelamuriri. Totul se refera la modemuri DSL. E vorba de un link unic PPPOE, nu de multi-link. O pereche de fire de cupru. 1. Daca ai MLPPP, poti conecta 2 modemuri pe aceeasi linie? Avand aceeasi configuratie de acces la ISP bineinteles.2. Daca nu sunt identice e vreo problema? N-ar trebui. 3. Intentionez sa am un IP static pentru ca vreau sa am acces din afara la un web server conectat la unul dintre modemuri. Informatia de pe web server nu e critica. Modemul va fi cat mai simplu configurat pentru ca web serverul va fi cu un PIC, deci simplut.E fezabil un astfel de sistem? Nu vreau sa creez o poarta de acces la restul de computere. Nu ca as avea chestii sensibile, dar mai facem si operatii financiare pe Internet.Modemurile sunt furnizate de ISP deci nu-i mare lucru de ele. Pot oferi detalii daca e necesar.De regula citesc pe Internet ce si cum. De data asta dau o sansa colegilor forumisti . Am incercat sa explic cum pot, neavand decat cunostinte minime in domeniu. Editat Decembrie 3, 2014 de thunderer Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 1. Ai nevoie de doua linii separate. 2. Liniile ar trebui sa fie identice, altfel linia mai slaba va incetini toata comunicatia (ma gandesc ca la linii te-ai referit cu intrebarea). 3. In principiu nu stiu ce sa zic. Ca sa obtii IP static, in mod normal te costa mult. Ce vei avea pe acel webserver? Daca doar fisiere, nu au putea folosi mai bine ceva ca Dropbox? Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2014 1. Am doar o pereche de fire conectata, dar mai multe libere in cutie. Probabil 50$ in cost de instalare.2. Ma refeream la modemuri. Liniile vor fi identice. Sper ca am inteles ce voiai sa zici.3. Nah, doar 5$/luna Mlppp+IP fix. Serverul web va fi un PIC cu 128-256kB. O instalatie automatizare-monitorizare a casei accesibila de pe telefon. Nu pentru transfer de fisiere. Link spre comentariu
cianyika Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 (editat) Cel mai simplu un pentru ip dinamic folosesti un dyndns si nu mai dai 5$ / luna Pentru webserver ai doua posibilitati fara sa afectezi restu retelei : 1. pui sa iti dea acelasi ip pentru serverul web si daca stie modemul faci snat si dnat cu ce portuei ai nevoie catre el (pentru web server ai nevoie doar de portul 80 si 443). 2. pui sa iti dea acelasi ip pentru serverul web daca nu stie snat si dnat faci dmz catre ipul webserverului care de asemenea trebuie setat sa fie intotdeauna acelasi din dhcp. Editat Ianuarie 2, 2015 de cianyika Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Am deja IP dinamic, ma gandeam la static ca sa pot sti unde accesa webserverul. Ce inteleg eu: cumpar un IP fix la modem (sa zicem: 10.10.10.10), asignez un IP la webserver (bypass la DHCP) (sa zicem: 192.168.1.200), apoi activez DMZ. Dar cum fac sa intru pe server din exterior (telefon via Internet sau aplicatie web). Ce IP scriu in browser? Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 (editat) De obicei se scrie adresa IP insotita de portul asociat aplicatiei. Daca presupunem ca 10.10.10.10 este adresa IP fixa alocata de furnizor ca sa ajungi la web serverul intern tastezi din alta locatie de pe internet: http://10.10.10.10:8080 Numai ca in router va trebui sa activezi DMZ pentru IP-ul intern asociat serverului sau sa faci port forwarding astfel incat, tot ce vine din afara pe portul 8080 sa fie redirectionat catre 192.168.1.200 la acelasi port, asa cum ai scris mai sus. Editat Ianuarie 3, 2015 de digix Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Multumesc, incep sa inteleg. Sigur acel port 8080 nu mai e folosit altundeva? Am intentia sa modific/citesc de pe acel server. In sensul de activat o iesire la webserver (fiind un controller PIC), poate trimis un mesaj de pe server pe telefon. Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 8080 este o alternativa uzuala la portul 80, care ramane la router, sau le schimbi intre ele in firewall. Daca din afara scrii: http://10.10.10.10:80 sau http://10.10.10.10 pentru ca 80 este default ajungi la router. Daca din afara scrii: http://10.10.10.10:8080 ajungi la webserverul gestionat de PIC1. Daca din afara scrii: http://10.10.10.10:8081 ajungi la webserverul gestionat de PIC2. . . . 1 Link spre comentariu
