TV Hyundai 21B9M10-TXS
norad
Salutari.
Defectul este urmatorul: dupa 5-10 minute (sau mai mult) de la pornire, imaginea se intuneca usor, se defocalizeaza in colturi si apoi se intuneca treptat pana cand dispare imaginea complet.
In timpul zilei nu am sesizat daca se stinge filamentul fiind intr-o camera foarte luminoasa. Am marit tensiunea din Screen dar nu a aparut imaginea.
Pe seara, cand a reaparut defectul am constatat ca filamentul este stins, asta explica si faptul ca nu a aparut imaginea la marirea tensiunii din Screen.
Am scos soclul si toti pinii tubului sunt albastri - cred ca sunt oxidati.
Am pus soclul la loc, s-a aprins filamentul dupa care iar s-a stins dupa cateva minute.
Cum (cu ce) curatati pinii cinescopului, respectiv contactele din soclu ? Pinii cred ca pot fi curatati de oxid cu niste smirghel auto.
Multumesc.
Am refacut lipiturile si vad ca merge de cateva ore.
Am sesizat ca imaginea este usor intinsa pe orizontala. Am bagat printr-un DVD o mira de test PAL si mi-a confirmat acest lucru (cam 2cm in fiecare parte).
La mira de la aceasta pagina: http://en.wikipedia.org/wiki/File:%D0%A3%D0%AD%D0%98%D0%A2.svg
cercurile mici ating marginea ecranului.
Nu e ceva grav, dar daca tot stau cu TV-ul desfacut...
Din meniul service (Menu + 8500) am vazut ca are reglaj la pozitie orizontala (H. POS.) dar nu si dimensiune orizontala.
Cum se regleaza dimensiunea pe orizontala ?
Sasiu Beko 12.6. Tub Thomson A51EFS13x191.
Tensiunea B+ (masurata in catodul diodei D607) este 116V.
Multumesc.
Editat de norad
Daca imaginea a fost din fabrica așa si nu e ceva defect, poți înseria o bobina cu deflexia o bobina sau se mai ajustează din fondul de recuperare dar urmărește recuperatele cum sunt.
  • 3 ani mai târziu...
Revin cu acest TV. Are ani de functionare aproape continuu.
Imaginea vibreaza usor pe verticala, mai greu sesizabil, dar sâcâitor. Se poate rezolva din meniul service ?
De asemenea, la unele imagini cu mult alb, imaginea se umfla nitel.
O poza cu imaginea ar face mult ca sati dam niste indicatii , nu ai cei face din service , mai bine catuta pe ABL problema ca de acolo este , verifica tot circuitul de ABL si daca are diode 1N4148 pe ABL schimbale fara sa le masori ca ele dau bine pe multimetru si in circuit fac probleme  , asta este pentru umflatul imaginii si cred ca se rezolva si cu tremuratul pe verticala , cred ca tot din ABL i se trage ca daca traful nu functioneaza corect nici tensiunile recuperate nu sunt stabile si din aceasta cauza face probleme
Acum 7 ore, norad a spus:
Dacă are ani de funcționare în continuu, îi trebuie și lui niște condensatori tineri :)
Acum 6 ore, Florinel TV a spus:
Nu mai omorî limba română frate că-i tare frumoasă, dacă tot ești ''membru evoluat'' încearcă să scrii corect
Editat de YO9IGS
Acum 9 ore, YO9IGS a spus:
AM INTELES DOMNULE PROFESOR DE LIMBA ROMANA :94
MA INTREB CE CAUTA PROFESORII PE FORUM DACA NU AU NIMIC CU ELECTRONICA :nas:
Acum 52 minute, Florinel TV a spus:
Daca "ai ceva" cu electronica asta îți dă voie sa fii agramat?
