TV AKAI CT-21WKD nu comuta benzile FIF-UIF ramane mereu in UIF
prieten
Buna ziua, va rog sa ma ajutati si pe mine cu acest defect:
Tv-ul functioneaza numai in banda UIF, daca ii dau cautare automata sau manuala gaseste posturile numa in banda UIF
Am inlocuit un Ci AN5071 care face decodarea intre procesor si selector dar nu sa schimbat nimic.
Am si o alta intrebare: pe pinii 3 si 4 ai Ci AN5071 vin comenzi de la procesor, nu ar trebui ca sa am tensiune 5V sau 0V ?
                    va multumesc
grafic arata - OSD - ca ar cauta in cele 3 benzi ? pinii 10 -12 procesor schimba in 0 -5V ? selectorul a lucrat pe cele 3 benzi ? pe schema sint variante care au numai UIF , probabil anglia - posibil sa fie nevoie de schimbat continut memorie , ceva din  setari
bin http://elektrotanya.com/akai_ct_21wkd.zip/download.html
schema cu meniu http://archive.espec.ws/section299/file4025.html
In primul rand va  multumesc mult pentru ajutor !
1.pt. dl.Georgi tv : exista tensiunea de 33v, iar TV -ul poate cauta si memora programe dar numai in UIF, deci nu cred ca este o problema tensiunea de 33V, ia arevaloare a cam de 31, 7 V  aproximativ.
2.pt. dl. naetv:
a)OSD nu arata ca ar schimba in cele 3 benzi ci ramane numai in UIF
b)pinii 10 - 12 de la procesor raman in 0V si nu isi schimba valoarea nici la capetele bezii (adica cand termina cautarea automata)
c) am sa testez si selectorul, el este Samsung si are terminale pentru toate cele 3 benzi si sunt legate la integratul AN5071
d) v-as ruga mult daca aveti documentatie pentru aces la setari de service
ps. multumesc pentru scheme dar vad ca niciuna nu contin varianata cu CI AN5071, am cautat si eu pe net dar nu am gasit varianta cu CI AN 5071
V-as ruga mult daca aveti documentatie pentru aces la setari de service, poate pot schimba ceva pentru ca TV-ul sa poata cauta si memora programe si pe celelalte benzi. Multumesc
Editat de prieten
Multumesc din suflet domnului "tehtronics" pentru ajutorul acordat. Am rezolvat "defectul", TV-ul avea dumpul pentru Anglia, deci avea numai banda UIF, sub indrumarea dl. "tehtronics" am reusit rescrierea dump-ului si acum Tv-ul functioneaza in toate benzile.
Ps. Multumes tuturor  de pe acest forum:
Giorgi tv    naetv   tehtronics
care m-au ajutat.
