maarius66 Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 Salut. eu sunt nou pe aici insa as vrea daka puteti sa ma ajutati cu o chestie. Am legat 2 calc in retea(ambele cu sist de operare windows xp) si ele rasp la ping insa am probleme cu partea de share. Adica as vrea sa vad hardul primului calc pe cel de-al doilea si nu reusesc(zice ca you do not have permision sau ceva de genu...).Vad calculatorul la my network places da cand dau click pe el sa il deschid imi da err. Daca vreti sa va spun si ip si dns si gateway o sa vi le zic insa nu le stiu momentan :supz: Link spre comentariu
mariand Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 Salut. eu sunt nou pe aici insa as vrea daka puteti sa ma ajutati cu o chestie. Am legat 2 calc in retea(ambele cu sist de operare windows xp) si ele rasp la ping insa am probleme cu partea de share. Adica as vrea sa vad hardul primului calc pe cel de-al doilea si nu reusesc(zice ca you do not have permision sau ceva de genu...).Vad calculatorul la my network places da cand dau click pe el sa il deschid imi da err. Daca vreti sa va spun si ip si dns si gateway o sa vi le zic insa nu le stiu momentan :supz:Cred ca trebuie sa dai share pe ceea ce vrei sa ai acces in retea.Altfel nu vad cum sa faci. Link spre comentariu
aeromania Postat Ianuarie 2, 2007 Partajează Postat Ianuarie 2, 2007 Salut. eu sunt nou pe aici insa as vrea daka puteti sa ma ajutati cu o chestie. Am legat 2 calc in retea(ambele cu sist de operare windows xp) si ele rasp la ping insa am probleme cu partea de share. Adica as vrea sa vad hardul primului calc pe cel de-al doilea si nu reusesc(zice ca you do not have permision sau ceva de genu...).Vad calculatorul la my network places da cand dau click pe el sa il deschid imi da err. Daca vreti sa va spun si ip si dns si gateway o sa vi le zic insa nu le stiu momentan :supz:Verifica si daca ai bifa pe "allow network users to change my files", verifica si daca ai firewall-ul activat pe unul din calculatoare, dezactiveaza firewall-ul, la fel si in antivirusul instalat, daca au aceelas nume de workgroup. si mai incearca si varianta : start -run \\adresa celuilat calculator sau numele lui, si vezi ce iti returneaza.Bafta. Link spre comentariu
fulmoon Postat Ianuarie 4, 2007 Partajează Postat Ianuarie 4, 2007 In cazul in care conectarea celor 2 calculatoare s-a facut prin intermediul unui switch, incearca sa indeplinesti urmatoarele conditii :1 - Ambele PC-uri sa aiba IP-uri de clasa Cex. : PC 1 - 192.168.0.1PC 2 - 192.168.0.22 - Sa faca parte din acelasi Workgroup.(ruleaza Network Setup Wizard pe ambele PC-uri)3 - File and Print Sharing-ul sa fie activat4 - Userul Guest sa fie activSucces! Link spre comentariu
maarius66 Postat Ianuarie 4, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2007 Am incercat chestia aia cu \\ip-ul calc si, surpriza, l-a deschis, adica am vazut fisierele la care am dat share. Da tot nu inteleg unde am gresit. La workgroup imi apare si acolo iconita insa cand dau pe ea zice ca you may not have accses.... . Asa ca i-am dat cu click dreapta si new shortcut si i-am dat acolo ip-u si merge asa...Ip-urile sunt de clasa C si calc fac parte din acelasi domeniu(workgroup)As vrea sa stiu totusi unde am gresit? Link spre comentariu
maarius66 Postat Ianuarie 4, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2007 Calculatoarele sunt legate intre ele prin switch. Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 4, 2007 Partajează Postat Ianuarie 4, 2007 Nu iti mai scoate peri albi degeaba. File sharing-ul de la windows e de kkt. Instaleaza pe unul dintre ele un server ftp si pe celalalt un client. Recomand FileZilla (este free, atat ca client cat si ca server) si este destul de bun, parerea mea.Cu serverul ftp nu vei mai avea probleme transfer. Dai ca director de acces fara restrictii pe o partitie a hdd-ului si asta a fost :yawinkle:Later edit: Poti sa le legi intre ele si cu un cablu crossover, tot vei avea astfel de probleme daca i se pune pata windows-ului. Cea mai sigura solutie...ftp Link spre comentariu
Vizitator trd Postat Februarie 3, 2007 Partajează Postat Februarie 3, 2007 Oricum, daca cu \\IP merge inseamna ca reteaua e ok, asa ca nu sunt bube la partea asta. Link spre comentariu
