bubusmecherul Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 o intrebare,am un tv universum,are scart,pe antena dolce are imagine si sunet,si se vede ok,iar pe o antena de la orange are imagine ok dar fara sunet,se aude doar fasait,ce se intampla,aveti vreo idee Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 Probabil decodorul de la Orang. defect !! >> sau dat volumul la minim .. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2014 pai lam probat pe doua decodoare orange si tot fara sunet,doar fasait. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2014 dom dan-a2,sa fie pe alta norma de sunet decodorul orange,si trebuie schimbata din menu tv,cum ar fi DK,BG,etc,si decodorul dolce sa emita cumva pe alta norma,cum schimb norma de sunet la tv,sasiu 11ak03-16. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 din telecomanda bineinteles. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2014 stiti cumva ce telecomanda merge,si cu ce taste se intra. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 Cu telecomanda Orange, evident. Cum se intra ar trebui sa fie intuitiv. Oricum nu ai treaba cu TV-ul. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2014 ok Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 citeste in cartea de instructiuni a decodorului orange. Link spre comentariu
