Problema cu amplificator TIP147 | TIP142
roscatu
  • Răspunsuri 25
  • roscatu
    12
  • UDAR
    8
  • elmar
    5
  • fritz_vali
tensiunile se masoara fata de masa!(cu testerul negru ap.de masura ... la "firul mov")
e posibil sa aveti traseie intrerupte ...avand in vedere ca sunt asa subtiri ...fata de cum ar trebui sa fie.
 Asa am tensiune zero. pe amandoua. Cablajul e buna banuiesc ca, sau pot fi inversati pini?
Editat de roscatu
E greu tare să desenezi schema aia și să pui pe ea ce-ai măsurat ? Așa, din ce scrii , doar tu știi ce-ai măsurat acolo .
Colegul @elmar are desigur dreptate , față de masă trebuie măsurat . Ar trebui să ai +45V ( sau cât ai tu alimentarea ) pe colectorul lui TIP142 , -45 pe TIP147 și aprox zero pe ieșire . Dacă n-ai pus rezistențe , fă probele fără difuzor .
daca am inteles bine ...1 este firul cu rosu si negru adica plusul?
2 este firul mov(roz) si este masa ?
3 este firul negru si este minusul ?
plusul si minusul scrise pe placa cu negru  corespunde cu plusul si minusul puntii redresoare?
daca da?...atunci trebuie sa faceti modificarile indicate cu sagetile albastre...adica mutati firele acolo...
o "necunoscuta" ramane ...cum ati pus firele de la traf?sper sa nu fie si alea puse aiurea?
Editat de elmar
Și eu am avut aceeași impresie dar cum nu-mi era clar cum sunt firele , n-am zis nimic .
Schema cerută cred că o așteptăm degeaba ...
Am renuntat la schema aia , Am gasit alta, intrebare daca tranzistori cu multimetrul arata de ordinul megaohmilor ii ok? la unu am 6 MOHMI si 14 megaohmi
Tranzistorii cu multimetrul se pot testa pe funcția Diodă sau pe funcția Rezistență.
În general trebuie să conducă : B-E un singur sens, B-C un singur sens , C-E deloc ( infinit )
TIP142, TIP147 au rezistențe incluse deci vor indica conducție în ambele sensuri pe B-E , într-un sens va indica circa 8kΩ ( pe funcția Rezistență ) și în celălat va indica mai puțin. De asemenea au diode incluse între C-E deci vor conduce într-un sens. Uită-te în foaia de catalog cum arată în interior.
Trebuie să ai grijă să nu atingi cu mâna terminalele în timpul măsurătorii .
Acum, concret la întrebarea ta - nu ar trebui să indice nimic . Totuși , dacă e vorba de TIP142/147 e posibil să fie buni cu valorile alea .
