roscatu Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Salut la toti, de curand am construit un montaj ce presupune finale TIP142 SI TIP147, dar problema a fost la incercare montajului, nu se auzea nimic cu el alimentat la 38-+/3A. Am folosit pentru construire montajului aceasta sursa de informatie . Piesele au fost montate cum trebuie, nu stiu sa fi facut ceva gresit. Eventual dativa cu parerea cu privire la schema aceea, daca e functionala sau nu.Eu am facut exact ca si in schema, nu iasa nici un fum din el , doar nu se aude nimic cu el pus la laptop, cu boxa de 6 ohmi pusa si tot nimic.Fiind un pic mai pe langa acest subiect ca sa nu mai deschid altul, va rog cine are un proiect (schema,cablaj.layout) de amplificator doar cu tranzistori 2N3055 ca am o gramada. Link spre comentariu
roscatu Postat Noiembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 nu stiu de ce nu merge butonul edit, aceast este sursa http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/ochen_prostoj_usilitel_na_150_vatt/14-1-0-110 Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 1. Butonul EDIT este valabil 60 minute de la postarea inițială. ( Dacă nu greșesc .) 2. Schema e foarte slabă dar , probabil, funcțională. 3. De ce nu merge ... Așteptăm rezultatele testelor , măsurătorilor , etc. Sau așteptăm globul de cristal ... Link spre comentariu
roscatu Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Nu prea am facut masuratori de acest gen , poate daca ma indrumi unde cum , si poate o scoatem la capat Link spre comentariu
fritz_vali Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Fa poza cu PCB impreuna cu componentele si apoi iti poate spune cineva unde sa masori. Link spre comentariu
roscatu Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 http://postimg.org/image/yi043runh/http://s8.postimg.org/4phou3oad/tmp_10588_20141201_1503491610726359.jpghttp://postimg.org/image/fplwoa1jj/http://postimg.org/image/viqv4qogf/ Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Cablajul arată tare ciudat. Pe fața cu cupru e evidentă corodarea insuficientă - nu e exclus să ai trasee conductive invizibile . Pe fața cu piese ai niște coroziuni suspecte în zona pieselor. Ce înseamnă alea ? E foarte posibil să ai scăderi ale rezistenței de izolație între trasee. Trebuia să măsori înainte să plantezi. Oooops ! Abia acum am văzut !!! Tu cum ai alimentat acolo ? Păi trebuie + respectiv - față de masă !!! Link spre comentariu
roscatu Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 (editat) pai am pus rosu la + , negru la minus , si la masa firul mai subtire , aveam deja filtru si redresare. E cu sursa simetrica nu? Editat Decembrie 1, 2014 de roscatu Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 (editat) Care fir mai subțire , că eu nu-l văd ? Oricum , față de masa amplificatorului - unde ai legată și masa difuzorului trebuie să măsori +/- ceva ( la fel ) pe firele de alimentare . Apoi trebuie să măsori aproximativ zero pe firul cald al difuzorului . Preferabil să pui o rezistență de putere în locul difizorului ( de 10-20 ohm ) la primele teste , sau , și mai bine câte una în serie cu + respectiv - ( de 50-100 ohm ) . După ce obții acest regim stabil de curent continuu , mai vorbim. PS Pune și schema/pozele cu alimentarea . Dacă alimentarea e pe placă separată ar fi trebuit electrolitici și pe placa amplificatorului, dar mai avem până acolo. Pune și poze cu finalii , să vedem cum i-ai legat . Editat Decembrie 1, 2014 de UDAR Link spre comentariu
roscatu Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 http://postimg.org/image/btrghvdon/ Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Da , dacă nu i-ai inversat , finalii par a fi bine legați . În rest n-ai răspuns la nimic din ce am cerut/întrebat . Nu ai răspuns cu firul subțire , nu ai răspuns cu alimentarea , nu ai răspuns cu măsurătorile ... Dacă tu crezi că asta e colaborare ca să rezolvi amplificatorul tău ... Link spre comentariu
roscatu Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 (editat) Da , dacă nu i-ai inversat , finalii par a fi bine legați . În rest n-ai răspuns la nimic din ce am cerut/întrebat . Nu ai răspuns cu firul subțire , nu ai răspuns cu alimentarea , nu ai răspuns cu măsurătorile ... Dacă tu crezi că asta e colaborare ca să rezolvi amplificatorul tău ... Am pus poze unde se vede firul subtire de la masa , precum si cu poze cu alimentarea, cu masurarea, ar trebui sa am aceiasi tensiune pe plus si p[e masa sau cum? http://picoolio.net/image/0nLhttp://picoolio.net/image/0nOhttp://picoolio.net/image/0nlhttp://picoolio.net/image/0nmhttp://picoolio.net/image/0n4http://picoolio.net/image/0n5http://picoolio.net/image/0nChttp://picoolio.net/image/0nT Editat Decembrie 1, 2014 de roscatu Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 (editat) Dacă firul roz e ăla , recunosc că nu l-am văzut în primele poze . Când faci poze în scop de depanare/măsurare pe o schemă nu urmărești efectul artistic ci , în primul rând să se vadă toate conexiunile , marcajul componentelor dacă e cazul, ș.a.m.d . În continuare însă nu văd cum e legat firul ăla că la alimentare nu-l văd. Văd un fir albastru care nu știu unde merge . În fine , dacă tu zici că ai legat bine , te cred , până la proba contrarie . Față de masă trebuie să măsori pe colectorii finalilor aceeași tensiune . Tot față de masă trebuie să ai zero sau aproape zero pe ieșirea de difuzor. Măsurăm pe curent continuu , desigur. Ai aceste valori ? Fă mai bine o schemă , chiar și cu creionul , cum ai legat alimentarea și difuzorul la placa amplificatorului. Editat Decembrie 1, 2014 de UDAR Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Eu nu inteleg dece nu ati facut cablajul de acolo de unde ati luat si schema?http://www.pajai.ucoz.ru/lay/150_amp_pe4atka.rar asa ...l-ati redesenat dvs ...si e posibil sa fi facut si greseli!mai ales ca spuneti ca nu va pricepeti .... Link spre comentariu
roscatu Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Eu nu inteleg dece nu ati facut cablajul de acolo de unde ati luat si schema?http://www.pajai.ucoz.ru/lay/150_amp_pe4atka.rar asa ...l-ati redesenat dvs ...si e posibil sa fi facut si greseli!mai ales ca spuneti ca nu va pricepeti .... Aceea schema e, din fisierul lay *( sprint layout ), n-am redesenat-o Link spre comentariu
