bubusmecherul Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 am primit un pc,omul a spus ca vrea sai schimb windowsul,iam schimbat windowsul,dar are o problema acuma,omul vre internet pe un modem usb,cand conectez usb modemul,se restarteaza pc,cate o data ingheata imagine pe descktop,si se blocheaza tot,si maus,si tastatura,am incercat cu mai multe modemuri usb,si tot asa se compoarta,am schimbat si bateria de la bios,dar tot asa,ce pot face. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 sursa pc-ului este in regula ? cum sunt tensiunile ? Link spre comentariu
K1nderu Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Spune ce windows ai instalat,configuratia calculatorului,fara modem merge bine? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 da, fara modem merge bine,windows xp sp3,sursa nu am verificato. Link spre comentariu
belasajgo Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Cand se restarteaza apare bluescreen-ul pentru jumatate de secunda? Daca da, poate sa fie un driver de vina, probabil de la modem-ul USB. Ar fi bine sa dezactivezi restart-ul automat la bluescreen, asa ai vedea daca apare bluescreen-ul sau nu, si daca da atunci ai vedea de la ce este. Ar fi bine sa spui si ce configuratie are calculatorul, Windows XP SP3 este destul de vechi, placa de baza avea drivere pentru XP SP3? Modem-ul este legat direct la USB-ul calculatorului, sau printr-un hub USB? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Poate avea și probleme pe tensiunea de 5V a sursei, măsurați tensiunea înainte și după conectarea unui dispozitiv pe USB. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 ok,o sa masor tensiunea sursei,bluescreen nu apare,iar pc-ul are 6 usb,la toate face asa.cum dezactivez restartul automat la bluescreen,unde anume in bios sa intru,va rog. Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Nu trebuie sa intrati in bios,click dreapta pe My computer->Properties->Advanced->apasati settings de la Startup and Recovery si acolo gasiti Automatically restart pe care-l debifati,numai bine! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2014 am masurat tensiunea de 5v si este,si cea de 12v este,dar cand am conectat stickul sa stins pc.cate o data nu se restarteaza sau ingheata imaginea cand bag stickul,am pus o alta sursa,tot acelasi fenomen,ce sa mai fac,o fi de la placa de baza cumva. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 pai daca sunteti sigur ca ati instalat toate driverile corect....atunci cred si eu ca placa de baza e defecta! dar v-ati uitat in "device manager" sa vedeti daca mai e componete fara driver (adica, daca au semnul ala galben in dreptul lor)? mai e posibil ca sa existe n conflict intre driverul modemului usb si driverul altei componente a calculatorului.... mai va intreb...daca conectati altceva in porturile usb...ex un stick usb ...acesta functioneaza ok? fara sa conectati modemul usb ...windowsul (si calculatorul ) functioneaza bine oricat de mult l-ati lasa in priza? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2014 windowsul functioneaza ok,am bagat un stick usb,si merge pc,nu se mai stinge,sau ingheata imagine,draiverle sant toate instalate,numai cand conectez usb modemuristickurii atunci apare problem,am mai multe usb modemuri,cu toate face la fel. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 stick-urile merg bine pe alte pc-uri? Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 windowsul functioneaza ok,am bagat un stick usb,si merge pc,nu se mai stinge,sau ingheata imagine,draiverle sant toate instalate,numai cand conectez usb modemuristickurii atunci apare problem,am mai multe usb modemuri,cu toate face la fel. spune exact ce placa de baza e ...si ce este conectat pe ea (memorii,tuner tv,placa video....) poate asa o sa gasesti pe cineva care a avut aceeasi problema ...si poate iti va spune cum a rezolvat el.... Link spre comentariu
