Problema masina de spalat Daewoo dwd-m1041
Vizitator RusulRoman
Saptamana trecuta a fost o problema la cei de la electrica si a intrat 380V . Mi-a ars aproape tot, dar care au putut fi reparate . Singura care nu a mers a fost masina de spalat daewoo dwd-m1041 . La celelalte electrocasnice a schimbat o singuranta . Oare masina de spalat nu are si ea o sigranta sau ceva ? Cei de la o firma de reparatii au spus ca e programatorul . As incerca sa o repar eu . Nu are defecte fizice, nu miroase a nimic, decat ca nu se alimenteaza, parca nu ar fi bagata in priza .
  • Răspunsuri 5
  • gymy
  • ervinen
  • Electronicserver
  • ipotexas
Zile populare
Mi-o poti arata pe o placa de pe net ?
Fuzibilul respectiv,daca exista, nu se afla pe placa ci in circuitul de alimentare a masinii de spalat si de obicei il vei gasi intr/o carcasa de plastic alb de forma unei tigari. Pe placa se arde de obicei sursa,la acest model cred ca e un LNK364 si rezistenta fuzibila din apropiere. Dar la un soc de 380V  m/as mira ca microprocesorul sa se fi salvat
Un electronist bun o poate repara, eventual ar putea testa placa inainte de a remedia sursa (care este facuta cu LNK364 intr-adevar).
Din cate imi aduc aminte, sursa debiteaza doua tensiuni, 5V si 12V, care pot fi aplicate din exterior si vazut astfel starea placii.
Secundarul chopperului este cu izolare galvanica, deci sunt sanse sa fi scapat placa doar cu sursa arsa.
