kappa_ii Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 merita sa ma apuc sa modific o freza Fus 32 si sa o transform in CNC? am una si as mai cumpara una ieftina poate fi si defecta pe care as dori sa o modific. practic sa folosesc doar batiul Eventual daca stie cineva unde as putea gasi asa ceva ieftin, sau cam pe la ce pret s-ar merita cumpara. Pretul pentru modificare ar fi destul de mare, cred ca depaseste 5000 6000 euro modificarea ar consta in inlocuirea suruburilor trapez cu suruburi cu bile - pe axa Z ar trebui sa pun surub de 45mm, cu piulita rotativa pretul la aceste componente este foarte mare. ar mai fi axa z1 cea de sus pe care ar merita sa o folosesc, pentru a nu urca toata masa pe axa Z, dar inca nu stiu cum o pot adapta. pe axa X cred ca un 32mm ar fi ok cu pas de 10mm cele cu pas de 5mm au bile mici si implicit tin mai putin. pe axa y inca nu stiu ce are inauntru si daca se poate monta surub cu bile , Motoare as pune pas cu pas de 30Nm , cu drivere cu close loop. Pentru motor de frezare, as folosi ce are acum, dar motorul alimentat cu convertizor si RPM crescut de la 1600RPM maxim pe la 3200RPM. in paralel un alt motor de frezare de turatie mare pentru freze de dimensiuni mici. sa zicem pana in 8mm. Ce ziceti de partea de glisare - merita inlouit sistemul actual cu sine cu bile ? Link spre comentariu
aventtini888 Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Salut , pai hai sa iti zic socoteala care mi-a iesit mie . Drivere si motoare SH cam 500-700 euro Analogice . Facut ghidaje 25-30 mil Rultmenti cam 15mil koyo Comanda 300-400euro Suruburi cu bile . Am eu de care vrei . Un pret asa cam 100euro buc depinde cum. Pc maxim 120 euro cu tot cu monitor Telecomanda Mpg cam 100 euro Merita decat daca o faci de la A la Z . Referitor la ture , nu are relevanta ca aceasta constructie se numeste centru de frezare si nici masinile astea de frezare nu depasesc 5000 de ture pe constructia asta . Poti lua un Spindle si motat direct pe capul de feraze in jur de 700-1000 euro la 5000rmp De urcat urci cu masa cu un motor de 10nm si cu 2 la 1 . 30nm cred ca este enorm de mare . Am eu 3 servo de 30 nm AC dar nu vad cum ai putea sa le pui pe masina . La montat suruburi merg pe toate axele pus surub cu bile cu cateva modificari Link spre comentariu
kappa_ii Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 doresc sa pun motoare pas cu pas cu encoder pe ele. ma costa cam 800 900 euro motoarele cu drivere, 250 euro encoderele cu close loop . imi poti arata ce suruburi cu bile ai? cu servomotoare nu cred ca pot iesi la pret decent. ma gandeam sa pun de la hiwin de 32mm pe x si y, au piulita cu 5 randuri de bile si pe axa Z adica ridicarea mesei cu surub mai mare de 40mm-45mm- toate cu pas de 10mm, dar daca gasesc la tine ceva bun nu exclud varianta. piulita rotativa o fac eu, am strung tot ce imi trebuie pentru axa Z, pentru restul axelor ma mai gandesc. Acum am niste motoare pas cu pas de 11.5nm montate pe o freza mica, sa zic 200 250kg si cand frezez in forta pierd pasi motoarele. de asta as fi vrut de 30nM, sa ma asigur ca sunt suficient de puternice. La motorul de frezare, cred ca am sa folosesc capul actual pentru frezare in otel si aluminiu cu freze mari, dar pentru partea de finisare unde imi sunt necesare 10000RPM sau mai mult, trebuie sa cumpar un motor pe care sa il prind cumva in paralel cu actualul cap. Si doresc pe viitor sa o pot transforma in freza pe 5 axe. - "Facut ghidaje 25-30 mil" pentru otel cred ca ar fi bine sa pastrez actualul sistem de glisare, dupa citeva masuratori pare ok, nu sunt abateri notabile. Link spre comentariu
katran Postat Decembrie 9, 2014 Partajează Postat Decembrie 9, 2014 man , ti-am dat mail ... l-ai primit ? sau nu te mai intereseaza ? cheers. Link spre comentariu
aventtini888 Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Revin eu cu cateva info . Intreb cat sunt 3 servo cu o sursa . Surub de 40 am dar cu pas de 5 , nu stiu cat de lung este . La x si y 25 minim cu 5 , am pe y dar nu stiu daca am pe x asa lung ma uit . Cred ca merge cu planetary gear fara probleme . La motorul de frezare se gaseste si la noi parca pe olx am vazut . Link spre comentariu
kappa_ii Postat Decembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2014 "Drivere si motoare SH cam 500-700 euro Analogice . Facut ghidaje 25-30 mil Rultmenti cam 15mil koyo Comanda 300-400euro Suruburi cu bile . Am eu de care vrei . Un pret asa cam 100euro buc depinde cum. Pc maxim 120 euro cu tot cu monitor Telecomanda Mpg cam 100 euro" despre ce drivere sh este vorba la 500 700 euro analogice care sa faca fata la un 2000mm/min despre ce ghidaje este vorba ? Rulmenti koyo unde intra ? Comanda o fac din calculator si mach 3 si cand nu folosesc calculatorul am sa folosesc un arduino Link spre comentariu
aventtini888 Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Ghidajele de la freza trebuiesc facute , daca nu sunt bune . Rectificate si sebaruite . Rultmenti la cap de frezare si cutie . Cred ca simt mai putin rultmenti ca nu mai folosesti cutia de avansuri. La servo trebuie un PC si o placa pci ca sa poti citi encoderele in timp real 100% . Referitor la mach3 nu mai sunt asa fan de cand am facut primul retrofit . Nu zic ca nu este bun dar ma inteleg mai bine cu EMC2 si a inceput sa vad ideea de ansamblu . Trebuie sa vb eu luni cu cineva sa vaf cat vrea pe ele , stiu ca au 3000 cu 12nm parca dar singura problema este ca sursa merge doar pe 2 axe iar daca o pui si pe a 3 sursa este mica . Initial a fost proiectata pe 2 axe si nu are amperaj. . am uitat sa ma uit de suruburi . Link spre comentariu
kappa_ii Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 nu stiu ce repreziinta "sebaruit" nu am mai auzit acest termen, daca imi poti spune la ce se refera. Cat despre rulmenti, da la capul frezei probabil am sa ii schimb daca este necesar, si la cutie la fel, dar toate componentele inutile or sa dispara, ramane practic doar cutia de viteze pentru capul de frezare, in rest totul dispare. Sper sa nu necesita rectificarea ghidajelor, nici nu cred ca am unde sa le rectific si nici precizia necesara. dar mai vedem. Ieri am pornit freza pentru prima data si spre surprinderea mea chiar merge, merg avansurile ok, singurul minus ar fi un zgomot suspect, cred ca de la un rulment ceva, uruie ceva prin ea. Treaba cu motoarele, daca pun Pas cu Pas close loop ar trebui sa am aceeasi precizie ca si la servo, si aceeasi siguranta in lucru. Cam ce consum -ora ar avea un motor de 30nm ? Am intrebat la leadshine de preturi si sunt acceptabile, ma asteptam la mai mult. bine cu circa 600 dolari mai mult decit la Wantai, acum nu stiu daca merita diferenta. Link spre comentariu
kappa_ii Postat Decembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2014 si ghidajele unde as putea sa le fac, sa am si incredere in rezultatul final ? Link spre comentariu
aventtini888 Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Depinde unde le faci , daca le rectifici cam 1000 de euro mia cert la a mea . Asta pe masina de rectificat ghidaje . Nu mai stiu daca este cu tot cu masa 1000 e , cam asa se invarte pretul . Daca le faci la mana pe masa cam 25-30 de mil depinde cat este de lucru . Acum de precizie am scos cam asa eu pe a mea pe x 0,02 pe y 0,02 si pe z 0,03 din ce am masurat eu si le-am facut manual cu shaberul si cu cel electric am batut florile pe ghidaje . La rultmenti nu te zgarci ca daca incepe si huruie dupa 3 - 4 luni trebuie sa o desfaci inca odata . Am vazut cazuri . Cred ca ar fii ideal sa pui niste rigle in loc de encoder in spatele motorului sau mai bine dublu masura . Corectie in pe motor si encoder liniar pt jocuri mechanice . Toate masinile profi au dubla masura pe ele . Tot depinde de cat de destept este PLC . Baga cateva preturi sa vedem si noi preturi . De la Wantai am luat un 5 axe cu nema34 si sunt bune. Cu rectificatul te ajut cu contact. Link spre comentariu
aventtini888 Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 (editat) Astazi i-am dat primul strat de vopsea . Trebuie sa mai gasesc accesorii ca nu am nimic la ea . Stie cineva niste burdufe pt fus? Editat Decembrie 16, 2014 de aventtini888 Link spre comentariu
katran Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 N-arata rau deloc ... felicitari . Cred ca mi-ar placea si mie una din asta ... dar fara cnc , doarcu avansuri automate si manivele , clasica ... se mai gasesc de vanzare ? Link spre comentariu
kappa_ii Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 se mai gasesc dar nu sunt functionale si le lipsesc multe componente. foarte greu sa gasesti una ok pentru a o putea folisi ca freza . iar piese se gasesc greu. dar daca o iei sa o transformi in cnc nu mai conteaza asa mult daca merge. oricum fara uzura mare slabe sanse sa gasesti ceva. cele doua pe care le detin sunt partial functionabile. nici una nu este perfecta. dar din doya fac una buna si pe a doua o transform in cnc. cel putin asta este planul actual. apropo. unde este situat ambreajul de fast move ? la freza veche imi patineaza . la cea noua merge perfect. unde gasesc documentatie mecanica de la fus32 Link spre comentariu
kappa_ii Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 aventtini888, cumva ai documentatia electrica si mecanica la fus 32 ? Link spre comentariu
aventtini888 Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Salut da am ceva le scanez maine si le urc sus . Am si eu nevoie de limitatori de curse daca stie cineva o freza pt piese . Asta ca sa nu pierd timp sa le fac . Sigur are cineva prin rafturi. Referitor la gasit , sunt se invart in jur de 80- 170 de mil ne facute unele functionale altele mai putin . Acum depinde de noroc . Eu am luato de la fier vechi , am puso pe olx la 20 de mil parca si nu a riscat nimeni sa o ia. Asa ca am zis sa o tin . Can am desfacut-o surpriza arata incredibil de bine . CIne a lucrat cu ea nu a reparat avansurile si a mers doar pe manual . Ungerea a fost buna pe ea . Am decis sa o fac pt merita fierul . Nu a fost reparata niciodata din 82 . Singurul lucru care pandesc acuma sa iau burdufe . Daca am timp o sa ii pun si rigle optice pe ea . Ambreajul pt rapid este in cudia de avans si trebuie sa dai afara cutia ca sa bagi altu . Gasesti cam la 2 mil parca nou . Link spre comentariu
